Страница 220 из 278 ПерваяПервая ... 216217218219220221222223224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2191
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    да и я щитаю что тупое сумирование всех значения вполне допустимо
    Вообще-то нет. Downsampling при эмуляции звуковых чипов существовал очень давно. Без этого beeper'ный звук нормально не будет звучать. И в Unreal фактически с зарождения, и в Ay_emul, да даже в Z80Stealth такое уже было.
    тем меньше будет алиасинг...
    Альясинг тут вообще не столько важен, сколько достоверность передискретезированной звуковой волны. Важно чтобы АЧХ сохранялась (а она сейчас поломана), и важно чтобы отражения гармоник не создавались (а оно было до изменений). И то и другое - плохо. Без корректного фильтра децимации для оверсамплиного сигнала получится ***** с разными оттенками. В Unreal идёт оверсамплинг в 64 выборки, и КИХ фильтр на 128 значений. В Ay_emul то же самое (кто у кого заимствовал - ХЗ). Но алгоритм хитрый, он не просто все 128 значений фильтра обрабатывает. Он учитывает что исходный сигнал - достаточно статичный. Т.е. либо есть напряжение, либо нет, без промежуточных значений. И имеет таблицу с заранее вычесленными значениями для разного положения "перехода" в окне оверсэмпла (точнее, там псевдо-оверсэмплинг).
    Сам Sinc filter такой:
    _-`_______`-_
    А filter_diff для вычисления итога такой:
               __
    _-`__________
    При множественных переходах через 0/1 внутри одного окна (т.е. при "децимации" значений), соответствующие значения из таблицы то прибавляются то вычитаются.
    Хотя лично мне того что в Unreal и ay_emul более чем хватает, это - далеко не идеальный вариант. Ayumi всё-таки звучит намного "чище".
    первые n (0...4095) значения в выходное значение 1
    вторые n (4096...8191) значение в выходное значение 2
    Извини, но ты какую-то фигню придумал.
    хотя аффтар сам такое морозит что просто...
    Для тех кто в танке - это описание разницы при переключении опции ay_emul (Avarager/FIR filter).
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.08.2020 в 21:39.
  2. #2191
  3. #2192
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    сам говоришь что он не важин
    и при этом ниже рассказываешь что он не желателен...
    это ты предлагаешь килотонны расчетов на fpu
    для многих задачь хватает такого усреднения с головой
    кстате до всей упомнутой тут фигни
    мну дошел и сам фиг знает когда
    а только потом уже узнал что оно уже изобрели и используют...
    наверно пушо эти гандоны не могут нормально по людски описиать
    надо же элементароные вещи обфусцировать в такую ничитаемую формулу
    чтоб никто кроме математиков не выловил из нее никогда сути
    правда вместо блекманхарисоновских оконных функций
    я юзать 1 период синусоиды + 1
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.08.2020 в 21:51.
  4. #2193
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я видимо не понимаю про какой алиасинг со значениями 0-4095 и 4096-8191 ты говоришь.
    Я никакие килотонны не предлагаю. Ayumi прекрасно работает на джаваскрипте с минимальным сжиранием CPU. Аюми был бы идеальным вариантом. Пока (вроде) нет ни одного эмулятора у которого бы фильтрация была бы настолько качественной. И сабж мог бы им стать. Но видимо тут большинству (как и автору) медведи непрерывно польку танцевали на ушах, и разницы в качестве вообще никакой не слышат. Sadly.
    Так даже вариант от Unreal, который свёртку итерационно не делает, а использует предвычисленные значения из LUT, и огромного количества вычислений не требует.
    Про Ay-emul я немного насвистел. Не помню откуда у меня в голове инфа что они с Unreal используют схожую схему (видимо где-то прочитал)... Сейчас посмотрел - схожа она только в режиме Avarager от ay-emul, а в FIR там какая-то лютая арифметика с асмовскими вставками идёт (при этом результат хуже чем у ayumi получается).
    В Unreal вся эта кухня происходит в eDeviceSound::flush() https://github.com/darvin/unreal-spe...sound.cpp#L104 , который "размазывает" "текущие" значения из mix_l/mix_r по аудиобуфферу с учетом оверсамплинга (в каждом из 44100 значений выходного буфера имеются 64 _виртуальных_ tick-а). Я это с такой уверенностью говорю, потому что сам ковырял Unreal, приделывая к нему TFM 15 лет назад, и не сразу вообще впёр в то как он рендерит звук.
    ===добавлено===
    Немного поизучал и обнаружил что тот факт, что Ayumi заточен на воспроизведение AY данных с восьмикратным оверсэмплингом, и это делает его способным на воспроизведение только обычных AY-треков. Т.е. тот же Atarin он не способен нормально воспроизвести (это надо с ним прилично шаманить, чтобы он такое смог). Алгоритм из Unreal чем-то похож на Avarager из ay-emul, только в последнем идет линейная интерполяция, а в Unreal с некоей фильтрацией, т.е. более качественный итог, который прекрасно и бипер фильтрует.
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.08.2020 в 22:52.
  5. #2194
    663
    513 сообщений
    ну например вот сделал такой 48х ресамплинг
    оригинал 384КГц
    меандр почти без алиасинга
    частотой 100...10000Гц
    а вот оно же в 8КГц (могли уплыть частоты тк *****код)
    тупым суммирование по 48 семплов
    конечно алиасинг есть
    и его прекрасно слышно
    ну и чем выше частота тем меньше от нее следов
    ну это явно на много лучше чем выборка только отдельных семплов
    такое чувство что в ZEsarUX-е именно так
    ну и так для сравнения
    ну и сам алиасинг
    на "низких" он то есть
    а на "высоких" он уже неплохо срезан (например на биперах)
    а вот фильтрация квадратным окном по такому алгоритму
    sum = sum - b1 + b6
    out = sum/5
    sum = sum - b2 + b7
    out = sum/5
    до
    после
    начисто не режет
    но зато быстро без 32К умножений на 1 семпл
    интересно выглядит "отфильтрованный" меандр
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.08.2020 в 23:28.
  6. #2195
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN,
    И на втором твоем скрине прекрасно _видно_, что помимо отражения гармоник от частоты найквиста происходит гашение верхов (интенсивность полосы заметно падает при движении вверх, чего нет на первом, с убер-оверсамплингом). На нижнем рисунке, кстати, тот же. Вместо резких границ меандра — сглаженные треугольники. Верха обрезаются. Так нельзя.
    Это то, что в сабже сейчас и есть — линейный «фильтр», который отчасти устраняет отражения гармоник (артефакты от отбрасывания выборок), но в то же время убивает высокие частоты. А должен быть фильтр такой, чтобы и отражения убирал, и высокие частоты не давил.
    В статье про аюми про эту децимацию и пишут (резкий НЧ фильтр оверсампленного сигнала). Т.е. все отраженные частоты, гармоники выше основной частоты, просто красиво отсекаются.
    Последний раз редактировалось Dexus; 01.09.2020 в 00:48.
  7. #2196
    663
    513 сообщений
    РУКА ЛИЦО
    верха срезаются при ресамплинге в любом случае
    на моих примерах ресамплинга
    там вообще частота тона 100-10000 заходит за частоту найквиста
    частота после ресамплинга 8000Гц
    КАКИМ ХРЕНОМ ОНА ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ
    если максимально ФИЗИЧЕСКИ возможная частота 4000Гц?
    и хороший ресамплер эти частоты должен срезать
    а не отражать
    кстате вот пофильтровал жестко песочный бипер
    тем квадратным FIR фильтром с частотой среза 8К
    мож послушать что получается и разнитсо
    https://dropmefiles.com.ua/ru/EZXPTVeK
    а это чо за провал на верху по твоему?
    без потерь высоких никак
    тк в любом случае вылезет алиасинг...
    тк ну не могут нормально быть ровными 20КГц+ синусоиды
    при частоте дискретизации 48КГц
    физически ну некак
    они уже там в виде треугольника...
    кстате с таким же успехом в реале на выходе динамик (который сам не плохо срезает)
    перед котороым вообще стоит фильтр (который вообще может жестко срезать нахрен все)
    и это все отбрасывает высокие на порядок больше
    (слушаем записи бипереов с реалов и сравниваем со своими скрепучими эмуляторами
    и смотрим где высоких больше)
    а если высокие оставить как есть
    долго этот песок не послушаешь
    ибо на свистит в уши так что...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.09.2020 в 01:55.
  8. #2197
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN,
    Уже с 200Гц судя по второму скрину идет падающий градиент.
    Где провал? Ты часом ниспадающую амплитуду гармоник за «провал» не посчитал?
    При изменении частоты у тебя идет изменение амплитуды (а гармоники всегда тише).
    Вздор. Ничего там не отбрасывается.
    С кем я разговариваю?
    Очевидно, с тем, кто считает что линейная свёртка - это "ок". Думаю, на этом можно закончить, отправив читать про звук, акустику и фильтры.
    Последний раз редактировалось Dexus; 01.09.2020 в 06:05.
  9. #2198
    663
    513 сообщений
    Где провал?
    ЧОТА В УПОР НЕ ВИЖУ SIN/1+SIN/3+SIN/5+SIN/7... ПО АМПЛИТУДЕ ГАРМОНИК
    Для многих задач до
    конечно есть еще конченные аудиофилы
    которые слышат то в что они верят
    хотя КОНЕЧНО с тем что нормальный фильтр звучат лучшо я соглашусь
    кстате а где пример как это мерзкое аюми
    переносит частоты больше частоты найквиста
    реквестирую проаюмленную вавку со всеми частотами AY-ка
    от 1 до 4095
    только не говорите что ее таки нет...
    1. уточняй где именно второй скрин
    2. ну дык я и не отрицаю что добротность у такого фильтра никакая
    но с таким же успехом я не вижу смысла сохранять все до 24КГц не тронутым
    это как раз не тот случай когда эти частоты так нужны
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.09.2020 в 06:22.
  10. #2199
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN,
    С предыдущего большого поста с кучей картинок. С №2195.
    Хотя бы до 10кгц оставлять нетронутыми. Если бы падение было только как на процитированных скринах (там выше 17кгц идет вниз, причем на первом и на втором разные диапазоны - влоб их сравнивать нельзя) — былобы прекрасно, и вопросов бы не возникло. А тут падение от 250Гц идет. Меандра вообще нет, он весь сглажен до треугольников.
    Последний раз редактировалось Dexus; 01.09.2020 в 06:49.
  11. #2200
    663
    513 сообщений
    Хотя бы до 10кгц оставлять нетронутыми. Если бы падение было только как на процитированных скринах (там выше 17кгц идет вниз) — былобы прекрасно, и вопросов бы не возникло. А тут падение от 250Гц идет. Меандра вообще нет, он весь сглажен до треугольников.
    угу
    так то вообще примитивнейший алгоритм
    на который ты сказал
    сам же fir фильтр c квадратным окном (который "делает меандр треугольным")
    при частоте среза в 6КГц (по крайней мере я на это надеюсь : )
    дает куда лучший результат
    смотри заметный спад только в районе 3,5 КГц
    надо будет еще посмотреть на АЧХ всей этой фигни
    но это потом
