Страница 221 из 278 ПерваяПервая ... 217218219220221222223224225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2201
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN,
    По крайней мере до 15кгц не должно быть никаких спадов. А тут чуть больше 3кгц и уже глушняк. Как телефонная связь.
  2. #2202
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    о чем это ты?
    это LP фильтр
    после частоты среза (6КГц) не должно быть ничего вообще
    тут у меня напрашиваются фразы
    С кем я разговариваю?
    Думаю, на этом можно закончить, отправив читать про звук, акустику и фильтры.
    но изза простоты фильтра там что то все еще есть
    надо будет сделать еще пару тройку повторных проходов поверх
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.09.2020 в 08:09.
  3. #2203
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    это LP фильтр
    Это хреновый LP фильтр.
    И поэтому оно все будет отражаться, и это - неприемлемо.
    На мой слух музыка отрендеренная с Ayumi звучит даже лучше оригинала (железного, у меня YM, и там просто шум, а Ayumi - звучит "кристально"). Дальше идёт ZX-Tune, Ay_emul/Unreal...
  4. #2204
    663
    513 сообщений
    Дальше идёт ZX-Tune
    думаю на этом и можно закончить
  5. #2205
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Закончить можно было бы после твоего утверждения:
    да и я щитаю что тупое сумирование всех значения вполне допустимо
    И вообще, какие-то проблемы?
    Ayumi дает звук, лишённый шумов аудиотракта (которые в реале присутствуют). На фоне этого тот абсолютный минимум артефактов (отраженных гармоник) Ayumi вообще не ощущается.
    А в ZX-Tune движок от ay_emul взят и улучшен + управляемая скважность (пусть и в плеере) порой весьма скрашивает пресный меандр (хотя небезупречно - скважность шума вообще не стоит трогать).
  6. #2206
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Закончить
    Слыш, эльф. Вот смотри:
    Это инициализация таблицы с коэффициентами
    void init_kih() {
    	long double Fd = conf.snd.rate * DISCRATE;
    	long double Fs = 2;
    	long double Fx = 2;
    	long double H_id [DISCRATE] = {0};
    	long double W[DISCRATE] = {0};
    	long double Fc = (Fs + Fx) / (2 * Fd);
    	int i;
    	for (i = 0; i < DISCRATE; i++) {
    		if (i == 0) {
    			H_id[i] = 2 * M_PI * Fc;
    		} else {
    			H_id[i] = sinl(2 * M_PI * Fc * i) / (M_PI * i);
    		W[i] = 0.42 - 0.5 * cosl((2 * M_PI * i) / (DISCRATE - 1)) + 0.08 * cosl((4 * M_PI * i) / (DISCRATE - 1));
    		H[i] = H_id[i] * W[i];
    	// normalizzze
    	double sum = 0;
    	for (i = 0; i < DISCRATE; i++) sum += H[i];
    	for (i = 0; i < DISCRATE; i++) H[i] /= sum;
    Это понижение дискретизации (32 сэмпла в один, который пойдёт на вывод). На входе в sndLev имеем амплитуду звука, снятую в данный момент эмуляции с железяки. В tmpLev накапливается сумма на вывод
    			tmpLev.left += sndLev.left * H[disCount];
    			tmpLev.right += sndLev.right * H[disCount];
    			disCount++;
    			if (disCount >= DISCRATE) {
    				sndLev = tmpLev;    <- это пойдёт в звуковой буфер
    				tmpLev.left = 0;
    				tmpLev.right = 0;
    				disCount = 0;
    Звучит как *****. Что не так?
    Все любят гипножабу
  7. #2206
  8. #2207
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Хз. Что за функция создающая таблицу? Откуда она?
    А вообще, может дело в том, что это не свертка происходит, и никакого overlap add нет? Это предположение. Я насколько вижу — сверточный буфер в 32 значение, и сигнал децимируется тоже с шагом в 32. Что происходит с крайними значениями буфера? Какой вклад они имеют в итоговые суммы? Если в одном фрейме свертки это 0%, то в соседнем должно быть 100%
    Т.е. шаг должен быть как минимум в 2 раза короче сверточного буфера.
  9. #2208
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    https://habr.com/ru/post/128140/
    PS: Ну да, конечно, ошибка в формуле. Надо
    W[i] = 0.42 + 0.5 * cosl((2 * M_PI * i) / (DISCRATE - 1)) + 0.08 * cosl((4 * M_PI * i) / (DISCRATE - 1));
    Так лучше
    ЗЫ: Без этого фильтра звук чище. С ним резко затихают верхние частоты.
    Последний раз редактировалось SAM style; 02.09.2020 в 19:51.
    Все любят гипножабу
  10. #2209
    663
    513 сообщений
    запиши звук с эмулятора до и после
    тест пищалка полторы минуты
    https://dropmefiles.com.ua/ru/Rsv3
    посмотрим глазами
    вот мы сравнивали (по быстренькому) фпга пищалки разной степени унылости
    https://zx-pk.ru/threads/31677-nsid_...=1#post1063361
    сравним с ними и с унриалом
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.09.2020 в 21:05.
  11. #2210
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    По-идее нужно использовать функцию НЧ фильтра _высокого_ порядка для частоты найквиста / 32 (в твоем случае). Т.е. на ~1378Гц. Тогда передискритизированные гармоники прежде чем будут "децимированы", просто исчезнут. Как-то так.
