Страница 227 из 278 ПерваяПервая ... 223224225226227228229230231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2261
    SAM style, А нет ли у Вас планов добавить такие видео-настройки как имитация ЭЛТ-экрана, например, при помощи scanlines?
  2. #2262
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Только сегодня закоммитил пробную версию, но получилось не очень убедительно. В увеличении x1 вообще никак не сделать по-нормальному
    Все любят гипножабу
  3. #2263
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Да хрен с имитацией. Обычный scanline в 80% уже сделают картинку приятнее..
    А вот то что под виндовсом всего 33фпс где-то, это хреновченко (не знаю как под линуксами). В общем gigascreen даже с нофликом хреново выглядит, а бегущие строки дергаются как сукины дети..
  4. #2264
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Выкидывай свой 3й пень со встроенной видяхой
    Все любят гипножабу
  5. #2265
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    обычно это гафно выглядит как УГ
    да и не у всех на телеке был виден сканлайн как таковой и не все полезность этого гофна признают
    mastermind(17.10.2020)
  6. #2266
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    еще баг/недочёт: при зарузке снапа из дебагера не обновляется дебажное окошко с видом экрана, приходится вручную щёлкать nopix/noatr
  7. #2266
  8. #2267
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Если бы пень... а то ведь i7 4790 + GTX1070, даже всратый Star Citizen не тормозит.
    Я понимаю что дело не в "коде" скорее всего, а в не очень правильном использовании Qt.
    Раз у людей в фулскрин вылеты. Я не думаю что будет так сложно подрубить GL расширения с vsync'ом.
    Какое красноречие, владение слогом и ритмом. "Гавно как *****". Вам виднее как оно для вас выглядит. Красотка в глазах смотрящих, как говорится.
    Никто же не заставляет включать все настройки разом. А иметь варианты, хотя бы начав с такого простого - уже лучше, чем не иметь вообще
    Последний раз редактировалось Dexus; 17.10.2020 в 06:54.
  9. #2268
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Странно, у меня i5 и gtx550ti и нифига не тормозит. Винда 7.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Black Cat / Era CG, а кто сказал что тормозит? Xpeccy.exe в прыжке 5% отбирает. Но при этом треть фреймов просто не отображается. Почему? Хз. Может скипаются из-за таймера низкочастотного, может алгоритм корявый, может Qt так работает (хотя видел и плавные вещи на Qt), может просто рендерит по два кадра без паузы, может ещё что... в общем бегущие строки читать, вообще смотреть демки и плавные эффекты - боль. Хорошо что бОльшая часть спектрумовских игр от силы 10фпс дают, и эти фреймдропы не видны.
  11. #2270
    Почти уже год назад я спрашивал как запустить Недоось в xspeccy. Тогда у меня совсем не получалось ее запустить, бейзконфа запускалась, все работало, но недоось зависала во время запуска.
    Сейчас я обновил прошивку пзу эвы, обновил эмулятор до 0.6.20201005 и обновил недоось. Теперь у меня такая картина - пзу видит содержимое образа sd карты, я выбираю загрузчик недооси, он благополучно стартует (появляется заставка с кошкой), монтирует диски, а затем на небольшое время подвисает и пишет 'loading term.com/ term.com not found'
    Т.е. похоже на то, что пзу видит и читает sd карту, а вот сама недоось уже не видит. Возможно, что я неправильно сделал образ sd карты (сделал просто пустой файл размером 4 Гб с файловой системой vfat внутри).
    Что может быть не так?
    И еще вопрос - есть какой то лимит на объем файла с метками для дебаггера? Сделал файл с метками для всего пзу 48 спектрума, эмуль загружает их, но не показывает.
    Живи, играй!
