Страница 228 из 278 ПерваяПервая ... 224225226227228229230231232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2271
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от kgbplus Посмотреть сообщение
    Сейчас я обновил прошивку пзу эвы, обновил эмулятор до 0.6.20201005 и обновил недоось. Теперь у меня такая картина - пзу видит содержимое образа sd карты, я выбираю загрузчик недооси, он благополучно стартует (появляется заставка с кошкой), монтирует диски, а затем на небольшое время подвисает и пишет 'loading term.com/ term.com not found'
    Т.е. похоже на то, что пзу видит и читает sd карту, а вот сама недоось уже не видит
    Работа с SD-картой в базеконф уже поправлена (но ещё не собрана). По крайней мере у меня недоось с неё запустилась. Так что ждите... HDD в baseconf всё ещё работает неправильно
    Сделал файл с метками для всего пзу 48 спектрума, эмуль загружает их, но не показывает
    Вариант 1 - не включен показ меток. Если включен, но всё равно не показывает, то вариант 2 - можно мне этот файл?
    Все любят гипножабу
  2. #2272
    rom.l.zip
    Вот этот файл. Мне увидеть метки так и не удалось
    Живи, играй!
  3. #2273
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    rom.l.zip
    Чем этот файл с метками сделан? Странно, что адреса начинаются с : по идее должен быть банк:адрес название
    Все любят гипножабу
  4. #2274
    Sjasmplus, просто собрал из исходников rom 48 и записал метки. Возможно sjasmplus как то не так формирует этот файл для пзу. Т.к. не понятно, какие там должны быть страницы
  5. #2275
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    sjasmplus
    ну sjasmplus бывает разный...
  6. #2276
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20201019
    • Загрузка меток для ПЗУ
    • Что-то вроде tv-scanlines. Вкл-выкл в опциях, хоткей тоже присутствует (по умолчанию не задан). И выглядит хреново, по-моему...
    • Baseconf: Исправлен интерфейс SD-карты
    • Объём SD-карты определяется по размеру файла образа
    • Починен хоткей сброса, чтобы работал вместе с другими клавишами
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus(20.10.2020), kgbplus(19.10.2020)
  7. #2277
    Все, что я просил (недоось и метки пзу) работает! Спасибо!
    Живи, играй!
  8. #2278
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    как бы это не совсем адреса.
    Тогда вот пример:
    :3600 buffer
    Если думаете, что это адрес #3600, таки нет.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #2279
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    https://z00m128.github.io/sjasmplus/...#po_labelslist
    ну давай, рассказывай, как сджасм скатился до такого?
    Все любят гипножабу
  10. #2280
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну это ужасмописателей надо спрашивать, как они до такого дошли.
    вот еще хуже пример
    :0076 HiScrBegin
    76 - это просто число, переменная.
    Видимо тут нет однозначного решения.
    и да, в моем примере :3600 buffer это на самом деле вот такое выражовывание:
    buffer: equ 7600h
    Что с этим безобразием можно делать - хз, так то в листинге понятно что для чего.
