Страница 231 из 278 ПерваяПервая ... 227228229230231232233234235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2301
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли сохранить/загрузить точки останова?
    Этот же вопрос про метки.
    метки иконка дискеты над дазасмом
    точки останова
    переключаемое окно снизу справа
    красный знак со stop-ом
    и тут своя иконка с дискетой
    Кстати, в фуллскрине эмуль перестал падать с опцией Keep ratio, спасибо!
  3. #2303
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Хреново без документачки.
    Тупо не заметил.
    Спасибо!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #2304
    Что то не нашел поиском - можно как то подключать образы дисков trd через командную строку?
    Тоже самое про tap файлы
    Живи, играй!
  5. #2305
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ну, как бэ самым очевиднейшим способом: xpeccy image.trd image.tap. Если нужно выбрать диск не-А, то xpeccy --disk b image_b.trd --disk c image_c.trd
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    kgbplus(16.11.2020)
  6. #2306
    663
    513 сообщений
    поклянчу еще впиливание 3-го AY-ка по стандарту некста
  7. #2307
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Клянчишь - приводи документацию.
    Все любят гипножабу
  8. #2308
    663
    513 сообщений
    уже приводил
    вот еще раз
    https://www.specnext.com/turbo-sound-next/
    все так же как и в TS только для выбора чипа еще один бит
    FFFD
    Bit 7 = “1”
    Bit 6 = Left audio (“1” enabled, “0” disabled)
    Bit 5 = Right audio (“1” enabled, “0” disabled)
    Bit 4 = “1”
    Bit 3 = “1”
    Bit 2 = “1”
    Bits 1 and 0 as
    “’11”: Selects the first PSG (default);
    “10”: Selects the second PSG;
    “01”: Selects the third PSG.
    “00”: Selects the SID. если что
    а не 4-й AY
    *****е балансировки трижды не нужны
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.11.2020 в 16:05.
  9. #2309
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Bits 1 and 0 as
    А если 00?
    Все любят гипножабу
  10. #2310
    663
    513 сообщений
    А если 00?
    выше написал выбор SID-а
    но его в нексте уже нет
    но сид на этом порте есть в других девайсах!
    и я таки занимаюсь его поддержкой
    так что если захочешь прикручивать сид к комоду
    можешь прикрутить его за одно и к спектруму
    тк эмулятор спека с сидом сейчас только один
    вот как было раньше
    https://web.archive.org/web/20170606...bo-sound-next/
    для тестирования можно взять
    https://dropmefiles.com.ua/ru/QLRV
    https://anonfiles.com/D5w9X0rep9/3ay_rar
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.11.2020 в 16:18.
