Страница 240 из 278 ПерваяПервая ... 236237238239240241242243244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2391
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    По «запаздыванию». Оно прям на глаз ощутимым становится? Типа там по 5, 10 фреймов, или даже на пол секунды?
    Да, и чем дальше, тем больше. Реакция на кнопки уезжает примерно на секунду за полминуты, таймер на 0.2 сек уже растягивается на всю секунду... И главное - CPU из-за этого не кушается.
    Вобщем, пока без буфферизации, всё стабильно. Одна фигня - я забыл, как средствами самого OpenGL отключить двойной буффер. Как-то ведь делал, когда давно совал нос в это дело. Или это с glut было. У QGLWidget есть setFormat, но он прям весь из себя obsolete и не рекомендуется, хотя работает.
    Вчера ещё починил скриншоты с GL. Что со сканлайнами делать - пока не думал
    Зы: в прошлый раз так и не получилось научиться собирать.. может еще раз попытаться.
    Discord: samstyle#2031, помогу чем смогу
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus(02.02.2021)
  2. #2392
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Они не нужны в OpenGL. Их заменят шейдеры (без шейдеров OpenGL не торт). Фактически любые такие: http://filthypants.blogspot.com/2015...t-shaders.html
    Вообще двойную буферизацию очень не рекомендуют отключать... Это типа чтобы стирать и рисовать сразу на переднем, предполагается сплошное мерцание. Спасает от него только то что это оконные системы и не напрямую с сурфейсами работают а через контекст (вне экранные представления).
    Последний раз редактировалось Dexus; 02.02.2021 в 15:37.
  3. #2393
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Смог установить Qt и откомпилировать проект (спасибо SAM style за упорную помощь
    Уже есть некоторый прогресс в выявлении проблематики. Скоро будут результаты.
  4. #2394
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    glDrawBuffer(GL_FRONT);
    Но если ты будешь рисовать хоть что-то отличное от картинки во всё окно, то будет мерцать и вообще рвать анимации. Правда, и картинку во всё окно тоже будет рвать лучом, но мы к этому уже давно привыкли
  5. #2395
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В общем-то тут и есть все окно - одна большая картинка - два треугольника на весь экран, и мерцать будут только индикаторы.
    Но тут история такая, что придется еще несколько буферов иметь, и хранить кадры для равномерного их распределения (максимум, думаю, 1 запасной). Во всяком случае, стало ясно почему бегущие строчки дергаются, хотя под линуксом это не особо заметно.
  6. #2396
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Помимо включения OpenGL получилось починить рваную динамику (на windows вообще 32 кадра в секунду шло).
    Также получилось активировать шейдеры!
    Но чтобы полноценно добавить в эмуль шейдеры, в разных режимах (и в оконном и фулскрин) с выбором, с поддержкой разных осей - придется попыхтеть.
    В качестве тизера
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.02.2021)
  7. #2397
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Посмотри в сторону QGLShader и QGLShaderProgram - туда можно одним вызовом подсасывать текст прямо из файла, компилять и применять к активному QGLWidget.
    Все любят гипножабу
  8. #2398
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, Какая-то обертка там есть. Но с примерами туго. Плюс это вроде только с Qt>=5, а через такой способ и на 4 должен работать.
    Али Xpeccy окончательно распрощался с Qt4?
    Плюс в любом случае надо наворачивать интерфейс для выбора шейдера, каким-то образом увязывать его с полем «zoom level» и давать возможность видеть что компилятор шейдера возвращает (а то если ошибка какая - не исправить). И кстати шейдеры бы хорошо если бы перегружались с диска в момент выбора, или даже предусмотреть «refresh» - для исправлений «на лету». И это все никак не упрощается использованием QGLShaders.
    Последний раз редактировалось Dexus; 05.02.2021 в 11:01.
  9. #2399
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Написано, что работает начиная с Qt4.6. В 5.x постепенно переводят всё c QGL* на QOpenGL*. Хз зачем. Название сменилось, а функционал нет.
    Кстати, готовь ещё обучающие лекции на тему шейдеров, надо будет на человечьем языке объяснять мне, как оно работает
    Все любят гипножабу
  10. #2400
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    есное дело чтоб под любым предлогом оно не работало на ХРю
    zebest(06.02.2021)
