Страница 244 из 278 ПерваяПервая ... 240241242243244245246247248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2431
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    А как дизасм с адреса Х по адрес У выгрузить в файл?
    Нашёл только чтобы выделить мышой, протянув выделить кусок. Если хочется несколько кило сохранить, то уже подбешивает скроллить.
    Ctrl+клик на начало и на конец - выделение блока, так же работает shift+клик
    Кроме этого выделение как-то странно работает, не всегда с первого щелчка или дабл клика выделяет, рандомно потыкаю в разные адреса, пока не скинется выделение, потом новым щелчком только в нужный адрес давлю, чтобы указать откуда.
    Есть неприятная штука, от которой пока не могу избавиться - если кликнуть и чуть потянуть в сторону (даже случайно), выделится текущаяя строка. А выделенный блок сбрасывается по средней кнопке мыши, если ты об этом
    Без вертикального скроллбара переходить далеко на нужный адрес - тяжко.
    Набрать адрес в столбце адреса?
    Ввод точек останова с маской - здорово, но что, если мне нужен диапазон из 20 адресов?
    Маска работает только на порты. На адреса она не действует. Один брыкпоинт - один адрес. Когда-нибудь придумаю что-нибудь внятное с диапазонами.
    Все любят гипножабу
  2. #2431
  3. #2432
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Это не всегда удобно. Например, когда точный адрес не знаешь, или когда реально мыша в руке, и было бы скорей проскроллить, визуально глядя по коду где что.
    Было бы супер. Сейчас конечно работает выделить блок мышой, после чего давануть в добавление бряка - добавляется пачка по раздельным.
    Давно хочу слезть с EmuzWin, но пока колюсь и жру кактус.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #2433
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20210407
    • Вделана возможность создавать точки останова для адресной шины CPU на диапазоны адресов (через контекстное меню в дебагере или через список точек останова. по пробелу так и ставится на текущий адрес
    • Починены разные мелкие мелочи, которые можно было и не заметить
    • Вдруг и внезапно в прошлый раз собрал так, что мог плыть звук. к - кривые руки.
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Bedazzle(08.04.2021), Dart Alver(10.04.2021), Dexus(07.04.2021), Doronetty(07.04.2021), Lethargeek(07.04.2021), Oleg N. Cher(08.04.2021)
  5. #2434
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    build 20210407
    Низкий поклон!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #2435
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Виндовая сборка с шейдерами-шмейдерами (несколько штук в комплекте)
    Интересно, есть пара вопросов по шейдерам и текстурам в OpenGL.
    1) в текущем варианте на время рендеринга текстуры активируется программа шейдеров, грубо говоря сейчас схема рендеринга такая:
    glUseProgram(_program);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, curtxid);
    glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); ctx.glVertex2f(1.0f, 0.0f);	// RT
    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); ctx.glVertex2f(0.0f, 0.0f);	// LT
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); ctx.glVertex2f(1.0f, 1.0f);	// RB
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); ctx.glVertex2f(0.0f, 1.0f);	// LB
    glEnd();
    glUseProgram(0);
    а как сделать многопроходную обработку, где используются несколько шейдеров для каждого прохода?
    Как пример, вот какой-то многопроходный вариант на шейдерах: http://www.mediafire.com/file/touakp...er.shader/file
    Как доработать код для поддержки таких многопроходных шейдеров? Насколько понимаю, нужно загрузить несколько программ для каждого прохода?
    2) если вызывать glTexImage2D с GL_BGRA в качестве формата, будут ли проблемы на разном железе?
    Например вот так:
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA,
        bytesPerLine / 4, sizey,
        0, GL_BGRA, GL_UNSIGNED_BYTE,
        pBuf);
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.04.2021 в 17:54.
  7. #2436
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ZXMAK,
    Никак. Менять код рендеринга. Как именно - хз. Мне одного прохода хватает
    2) неизвестно. Непонятно - зачем?
    В целом - ставишь Qt, берёшь исходники, и экспериментируешь.
    Последний раз редактировалось Dexus; 11.04.2021 в 19:50.
  8. #2437
    119
    80 сообщений
    Дело не в Qt, у меня свой кроссплатформенный движок под OpenGL. Когда-то делал, хотел ZXMAK на него перевести. Впринципе под win, linux и MAC OS нормально работает, но до конца не допилил - утонул в изучении версий и расширений. С одной стороны не хотелось старые интерфейсы юзать, с другой стороны новые не везде поддерживаются, вобщем на изучении методик загрузки расширений и их поддержки на разных платформах дело застряло. Дело усугубилось еще и отсутствием встроенной поддержки шрифтов в OpenGL, делать движок для работы с TrueType файлами шрифтов совсем не хотелось, а текст в виде спрайтов - решение не очень. В итоге стал юзать везде Direct2D, который не короссплатформенный, но дает красивые результаты и полноценно поддерживает шрифты из коробки.
    Ваши эксперименты с шейдерами на OpenGL разбудили старый интерес к OpenGL, ради интереса набросал тестовый код по аналогии, работает. Но хотелось бы с многопроходными шейдерами разобраться. Один проход не интересно, хотел добавить на шейдерах поддержку разницы длительности между inc и paper. Идея в том, чтобы в альфа канал класть информацию типе пикселя и на шейдерах это обрабатывать. Еще интересно нофлик фильтр на шейдерах сделать, передавать две-три текстуры - текущего и предыдущих кадров и комбинировать результат на шейдерах.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.04.2021 в 21:30.
  9. #2438
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ZXMAK, несколько текстур передавать (текущую+ предыдущую) по идее не проблема, просто предыдущую не удалять, и биндить как параметр. Можно передавать параметр «времени», для динамики какой-то (дрожании пикселей)
    А насчет многопроходности - это я уже не трогал. Изначально позаимствовал метод из OpenXcom, а потом это легко переделалось на Qtшные методы (гораздо менее громоздко получилось). Многопроходные рендеры используются в Retroarch. Наверное это туда надо посмотреть.
  10. #2439
    Донецк
    116
    75 сообщений
    К-хм, во-первых строках письма - спасибо, эмулятор радует все больше и больше, хотя основным у меня по прежнему эмулятор Шалаева (на ноуте). На старшем же брате пользуюсь этим. Во-вторых, как не по-брюзжать, в смысле пожелания и прочее.
    Эмулятор регулярно обновляется и это хорошо, наверное, и их у меня стоит уже ... подходит к десятку, хотелось бы на какой то вкладке увидеть номер версии.
    Уже не настаиваю, но хорошо бы что бы изменения в образ диска вносились в момент, например, операции записи файла. Нет, я уже почти привык давить F9 при закрытии эмулятора, но работа завершается не всегда сознательно, вот вчера, падение напряжения и результат четырех часов работы в корзину, да какая там корзина, в жопу. Если это, запись в образ при записи на диск, сделать по какой то причине нельзя, хотелось бы иметь возможность сбрасывать дамп .., ну что то вроде спящего режима, впрочем это хотелось бы иметь не зависимо не от чего. Надавил на какой то FF и сохранил все! А то я уже думаю запускать эмулятор под VMware и тогда надавил на паузу и время остановилось, а потом в любое время продолжил с того же места. Да, в случае отключения электричества это не спасет, но это бывает довольно редко, да и какая - никакая копия будет.
    Еще хотелось бы Are Your Sure при выходе (ALT+F4) из эмулятора, иногда нажатие происходит случайно, нажимал SS, он у меня на ALT + 3 - просмотр файла в ZAsm`е и вылетел, да, если какой то диск не сохранялся то об этом эмулятор сообщит, но рам-диск в .., там выше уже писал.
  11. #2440
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Так в заголовке окна. Xpeccy 0.6.циферы <- это дата сборки в формате ГГГГММДД
    Где-то тут уже была идея хранить образы дисков не в памяти, а в виде файлов в папках профилей. Когда-нибудь, когда дойдут руки...
    Ну, это самый простая хотелка. Сделаю, если не забуду до следующего скачка желания заниматься эмулем
    Все любят гипножабу
