Страница 252 из 278 ПерваяПервая ... 248249250251252253254255256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2511
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Я на 7ке. Работает, но последние версии, не отследил с какой, тормозят
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Rubts0FF Посмотреть сообщение
    Вот такая фигня
    Как всегда, винда очень информативна: "ААААА что-то произошло!!! Ошибка #ahscbt54557asdbbbfxzzЫ".
    Как я уже писал выше, скорее всего это несовместимость Qt5OpenGL.dll, ибо сборка без него запускается на чистой XP.
    Если не лень, покачай разные версии отсюда, хотя бы определим где что пошло не так.
    Все любят гипножабу
  3. #2513
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Попробую.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Сегодня попробовал запустить Xpeccy для эмуляции ZXM Phoenix. (build 0.6.20210720)
    Результат - 2048 K не работает. Отсутствует переключение ОЗУ по 7-м битам портов #7FFD и #1FFD.
    Т.е. в наличие только 512 K. А программы как правило определяют только 256 K.
  5. #2515
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Неправильно высчитывается номер страницы на C000. Сдвиги не в ту сторону Должно быть так:
    src/libxpeccy/hardware/phoenix.c:6
    int bank = (comp->p7FFD & 7) | ((comp->p1FFD & 0xd0) >> 1) | ((comp->p7FFD & 0x80) >> 3);
    Правда, когда соберу - это уже бооооольшой вопрос
    Все любят гипножабу
  6. #2516
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Как бы работоспособно, но если следовать нумерации страниц по мануалу:
    D0 - DO #7FFD
    D1 - D1 #7FFD
    D2 - D2 #7FFD
    D3 - D4 #1FFD
    D4 - D7 #7FFD
    D5 - D7 #1FFD
    D6 - D6 #1FFD
    То должно быть чтото вроде этого:
    int bank = (comp->p7FFD & 7) | ((comp->p1FFD & 0x10) >> 1) | ((comp->p7FFD & 0x80) >> 3) | ((comp->p1FFD & 0x80) >> 2) | (comp->p1FFD & 0x40);
  7. #2517
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Dart Alver, Если работоспособно, то какая разница, в какой последовательности эти страницы расположены в эмуляторе?... Снапы все равно только 128к первые сохраняют...
  8. #2518
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Для работоспособности программ никакой. Была бы если эмулировался бы и вариант 1024 K , а так разве что нумерация в отладчике будет не по стандарту )))
  9. #2519
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Dart Alver, Нумерация в отладчике это тоже беда, да.
    Вообще с этими экзотическими платформами фиг разберешься. Вот эта твоя строка - тоже работоспособная? Я тогда виндовую сборку зафигачу...
    Кстати заметил что у Phoenix кемстон порт 1F вроде в сабже не завезён... это вообще правильно?
    Последний раз редактировалось Dexus; 24.10.2021 в 18:20.
  10. #2520
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    По описанию завезён через интегрированную мультикарту ZXMC-2.
    Ниже перечислены аппаратные возможности, поддерживаемые интегрированной мульти-
    картой ZXMC-2:
    1) Работа с PS/2 IBM совместимой клавиатурой, эмулирующей стандартную клавиату-
    ру ZX Spectrum;
    2) Работа с PS/2 мышью, эмулирующую Kempston мышь с колесом;
    3) RS232 интерфейс, с адресацией по Кондратьеву;
    4) Часы реального времени (RTC), с поддержкой через порты #E0EF-#E7EF по стан-
    дарту ZXMC-1, и через порты #BFF7, #DFF7, #EFF7 по стандарту Mr.Gluk;
    5) Kempston Joystick;
    6) Беззнаковый 16-ти разрядный аппаратный умножитель.
