Страница 255 из 278 ПерваяПервая ... 251252253254255256257258259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2541
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, уже никто никуда складывать ничего не будет.
  2. #2542
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По умолчанию Сновогодом
    build 20211231
    Из того, что помню:
    • Починен вывод звука NULL
    • Нормальный ContIO, но ненормальный ContMem (потому что я пока не знаю, как сделать задержки внутри циклов, только на mrd/mwr, а там есть ситуации, когда каждый такт цикла вэйтиться должен, потому что ула реагирует на висящий на шине адрес)
    • В дебугере появился дамп видеопамяти - это для платформ, где видеопамять вне ОЗУ (msx, nes...)
    • В дебугере можно вставлять однострочные комментарии в дизасме, просто начните адрес с ;
    • В дебургере есть возможность сохранить всю разметку памяти, метки и комментарии в один файл. И загрузить. И есть ключ ком.строки --xmap для их загрузки.
    • А что касаемо ибм-а, это всех, наверное, мало касается... Да и не работает он пока нормально...
    [ Скачать ]
    Все любят гипножабу
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Bedazzle(01.01.2022), Dexus(01.01.2022), Doronetty(31.12.2021), NEO SPECTRUMAN(31.12.2021), Oleg N. Cher(31.12.2021), RomanRom2(06.01.2022), Rubts0FF(01.01.2022), zebest(06.01.2022)
  3. #2543
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    build 20211231
    Last login: Fri Dec 17 16:01:02 on ttys003
    MacBook-Pro-Roman:~ romanrom2$ /Volumes/xpeccy_0.6.20211231_x86_64/xpeccy.app/Contents/MacOS/xpeccy ; exit;
    Using SDL ver 1.2.15
    Using ZLIB ver 1.2.5
    Using Qt ver 5.9.0
    Joystick not opened
    SDL audio device opening...success: 44100 882 (32784 / 32784)
    Segmentation fault: 11
    logout
    Saving session...
    ...copying shared history...
    ...saving history...truncating history files...
    ...completed.
    Deleting expired sessions...36 completed.
    [Процесс завершен]
    что можно сделать? давайте попробуем починить?
  4. #2544
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Сделать дебажную сборку и выявить причину сегфолта. Имею хакинтош в виртуалке, и там он не крашится. По "Segmentation fault:11" причину узнать невозможно. Вот и вся диагностика по предоставленной информации.
    Все любят гипножабу
  5. #2545
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20220219
    • В дебугере появился дамп cmos-а
    • Переработан диалог редактирования точек останова
    • Файлы пзу теперь можно распихать в подкаталоги каталога /roms, диалог редактирования ромсета показывает дерево
    • Починил-сломал-и снова починил проигрывание rzx. Но пзу всё равно нужно то, на котором записывалось (скорее всего, от 48K/128K моделей)
    • При использовании SDL2 определяется подключение-отключение геймпада
    • Отрисовка переведена на RGBA, вроде так даже быстрее получилось
    Похоже, в suse совсем забили на 32-битные версии, репы почти пустые, обновить Qt в песочнице не получилось, и собрать тоже...
    ЗЫ: надеюсь, больше ничего не поломал
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 19.02.2022 в 22:26.
    Все любят гипножабу
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus(19.02.2022), Doronetty(20.02.2022), Grand(20.02.2022), NEO SPECTRUMAN(06.06.2023)
  6. #2546
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Попробовал, чеж не попробовать. Елси один раз.
    Требование о получать нажатие клавиш - при кажном запуске программы, и пофиг, что ты уже разрешил в прошлый раз.
    Кнопки "залипают" Сильна.
    Если вкл. zx keyboard экранную - то залипают гораздо реже. Даже тест удалось запустить.
    зы - это была единичная акция, сорри
    OS Catalina
    Последний раз редактировалось zebest; 20.02.2022 в 00:04.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    anarchyman(20.02.2022)
  7. #2547
    Россия, Московская область.
    13
    12 сообщений
    OS Catalina
    Привет!
    Шикарный пост!
    Расскажи как собрал - попробую затестить на Big Sur 11.6.4
  8. #2548
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Что-то ябблоспецифичное. Собираю в хакинтоше капитана, ничего подобного не наблюдал.
    Все любят гипножабу
  9. #2549
    269
    188 сообщений
    надеюсь
    https://zx-pk.ru/threads/10817-zxm-videocard.html - сделай плиз эмуляцию вот этой штуки
    ___________
  10. #2550
    Иркутск
    Всем привет. Объясните плиз, куда кидать папку roms в mac os?
