Страница 270 из 278 ПерваяПервая ... 266267268269270271272273274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #2691
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Работает? Работает. Где проблема-то? Короче, покажи, где это применяется, а то развёл пузыри в луже из-за 0.04с. RZX не в счёт - in-ы делаются по его данным, а не с мофона, и прерывания тоже приходят когда он того захочет, а не по эмуляции.
    ЗЫ - сделай где-нибудь запись на ленту и выведи список длин сигналов. Даже там будет разлёт от твоих "идеальных" значений. Идеальные ленты есть только в образах. На деле это такой же балаган.
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.12.2024 в 19:53.
    Все любят гипножабу
  2. #2692
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    вопрос, как... вроде как и memptr не очень-то применяется
    в ленточных защитах (спидлок, к примеру - где прерывания при дешифровке разрешены, а выравнивания нет)
    ...пропорциональный по длине импульса, а не абсолютный на каждый импульс
    на деле балаган ограничен рамками, прописанными в стандарте, за которыми проверку не проводили и не гарантировали загрузку
    это и магнитофонов касается, и компов тоже (как длительности фрейма на компе автора)
    их погрешности могут вычитаться, а могут складываться
  3. #2693
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    tzx в студию, а то мне тестировать не на чем
    Этот я тоже всегда считал побочным эффектом. Хотя в большинстве случаев понятно, по каким принципам он выставляется и для чего служит. То, что он "просвечивает" в флаги - это скорее багофича z80
    Все любят гипножабу
  4. #2694
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    http://www.tzxvault.org/Spectrum/TZX...negadeLord.zip
    там сперва стандартные блоки - два program и один bytes
    пробую идеальные импульсы - 2168,855,1710
    при загрузке начиная с первого бейсика - полёт нормальный
    при загрузке со второго бейсика - сброс после загрузки bytes
    пробую близкие к твоим - 2165,852,1707 и 2166,852,1708
    в обоих случаях при загрузке со второго бейсика сброса нет
    округление до микросекунды вверх - 2170,857/8,1711/2 - сброс
    (все попытки - с пентагоновским фреймом)
  5. #2695
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Залил на гитхаб. Увеличил точность замеров сигналов на ленте - в src/libxpeccy/tape.h есть #define TAPTICKNS 100 // ns in one tape tick это кол-во наносекунд в одном "такте" мофона. Раньше было 1000 (1 мкс). Для сравнения, 1 такт на 3.51МГц занимает где-то 284нс.
    Фалкон стал загружаться. Если что-то ещё незагружаемое найдёте - давайте мне.
    ЗЫ: Хотя, для замерителей наносекунд логарифмической линейкой можно было поставить 284, чтобы совсем всё срослось...
    Последний раз редактировалось SAM style; 23.12.2024 в 21:05.
    Все любят гипножабу
  6. #2696
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    э? так он и раньше у тебя загружался, на пентагоне даже слишком хорошо загружался (в этом проблема и была))
    хорошо; а еще лучше было бы сделать регулируемую скорость (наверно, нужен будет указатель вещественный); вроде еще не было такого ни у кого
    по советским гостам допустимое отклонение скорости ленты емнип от 1% до 3% (для самого низкого класса), насчёт буржуинов не знаю
  7. #2697
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Я пробовал на скорпионе, но с пентагоновским экраном, из бейсика48 - он у меня сбрасывался в конце... чудесато
    Все любят гипножабу
  8. #2698
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    А вот взял, сделал и залил на гитхаб. Ползунок в кассетном плеере, регулирует скорость от 95% до 105% с шагом 1. "Идеального" в моём понимании сигнала - когда на пилоте бордюр почти стоит - получилось добиться на 97%
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Lethargeek(24.12.2024)
  9. #2699
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    в моём понимании идеальный - это не когда стоит, а когда движется в точности, как при save
  10. #2700
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    вот еще проблемный спидлок похожий - http://www.tzxvault.org/Spectrum/TZX/Triaxos.zip
    вроде бы НЕ должен загружаться на пентагоне с идеальными импульсами с первого бейсика
    со второго бейсика грузится, и с первого с укороченными импульсами тоже грузится
