Страница 271 из 278 ПерваяПервая ... 267268269270271272273274275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #2701
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Скомпилил, что смог - https://github.com/samstyle/Xpeccy/r...g/0.6.20241224 Приму посильную помощь с БК и 286 - оба вроде работают на какой-то магии, но вдруг что упустил
    вроде бы НЕ должен загружаться на пентагоне с идеальными импульсами с первого бейсика
    со второго бейсика грузится, и с первого с укороченными импульсами тоже грузится
    Это... я ещё понимаю, если бы проблема была в том, что оно не работает. Но когда проблема в том, что оно работает - это уже какой-то следующий уровень.
    Все любят гипножабу
  2. #2701
  3. #2702
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    спробовал, сейчас triaxos у тебя никак не работает, но иначе, чем в других эмулях - сброса нет, но пилот турбоблока при любой скорости ленты подцепиться не успевает, будто что-то с паузами не то - ??
    тонкую несовместимость разных моделей всё-таки желательно эмулировать
  4. #2703
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, сборки Xpeccy под винду я по прежнему регулярно делаю, и выкладываю в прежнем месте (выше вроде давал ссылку, плюс ссылка есть в инструкциях, на которые есть ссылка с Git), с пачкой преднастроенных профилей с ромами, но вот конфигурации с БК и IBM меня немного не интересуют, потому таких профилей там нету (хотя с IBM что-то было). Я был бы не против и их тоже добавить, но, собственно, неоткуда. У тебя же там выкладывается максимально пустая версия с одним только zx48 ромом. Может пора начать полноценные профили в сток добавлять?
  5. #2704
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    В первом сообщении темы ссылка на ромпак. Не помню, добавлял ли автоматическое заполнение для всех (это лампочка в настойках рядом с ромсетом).
    Херня в том, что профиль - это не настройки текущей машины, это сама машина со всем обвесом и настройками. Т.е лежит в памяти и ждёт, пока на неё переключатся. Не вижу смысла по дефолту отжрать максимум памяти. Кому надо - тот добавит, что захочет.
    Последний раз редактировалось SAM style; 25.12.2024 в 23:04.
    Все любят гипножабу
  6. #2705
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Вот это поворот!!!
    А никак нельзя это переделать? Чтобы неактивные профили вообще ничего кроме места на диске не занимали?…
    Пошел выпиливать из сборки все кроме спектрумов..
  7. #2706
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Интересно... А как тогда лучше хранить настройки для разных машин, если профили это не совсем то. В описании я возможности указать другое место не вижу, отстаёт от действительности или нет такого?
  8. #2707
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Пока есть опция запуска с --confdir PATH, которая позволяет указать другой каталог настроек (вообще всех).
    Или сделать несколько машин/профилей и несколько вариантов запуска, за это отвечает ключ -p NAME при запуске.
    Идеи на будущее:
    Сделать ключ --single NAME, который загрузит только профиль NAME, игнорируя все остальные
    Сделать ключ --sandbox, который с диска будет брать только ромы, а всё остальное будет чистым, а изменения не будут записаны в конфиги (не спрашивайте, зачем)
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.12.2024 в 19:49.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Chwe(29.12.2024)
  9. #2708
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Chwe, Тут вот в чем штука, при переключении профилей схожих конфигураций система может не сбрасываться, а просто меняться определенный набор настроек, и машина даже теоретически может продолжить работать.
    И по логике, настройки для разных машин должны храниться именно что в профилях. Просто эмулятор так сделан, что выделяет всю память и инициализирует все профили разом при запуске.
    SAM style, значит ли это, то память для профиля ibm будет валяться по соседству с памятью zxevo? Или это все же один общий буфер "максимального объема из всех профилей"?
  10. #2709
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    У каждого профиля свой экземпляр "компьютер", его размер одинаковый для всех типов - что для гамбоя, что для ибм. У каждого компьютера свой тип, память, устройства и пр, независимые от других. Эмулятор одновременно "выполняет" только компьютер текущего профиля, а остальные лежат в памяти в замороженном состоянии, пока на какой-то не переключимся.
    Из общего у них только буфер картинки изображения. Поэтому при переключении на другой профиль в режиме паузы на экране будет каша, пока кадр не отрисуется заново.
    Для оценки отжрания памяти - у меня 13 профилей для разных тестов, всё вместе откушивает 250Мб памяти.
    Последний раз редактировалось SAM style; 27.12.2024 в 08:05.
    Все любят гипножабу
  11. #2710
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, а нельзя сделать чтобы выделялось и инициализировалось только для текущего профиля? Если нужна возможность «мягкого» переключения между родственными (что я вообще не припомню чтобы было нужно) - просто сделать чтобы переинициализировалась только разница.
    В идеале бы конечно чтобы и смена рендерера была в опциях, а не разными билдами. Это наверное из плюс-минус одной оперы.
    Последний раз редактировалось Dexus; 27.12.2024 в 11:01.
