Страница 272 из 278 ПерваяПервая ... 268269270271272273274275276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #2711
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Если нужна возможность «мягкого» переключения между родственными (что я вообще не припомню чтобы было нужно) - просто сделать чтобы переинициализировалась только разница.
    Один профиль - это около 12-15Мб (не учитывая возможные загруженные ленту и картридж), в основном это память компа, не так и много при обычных 4Гб+ на современных компах.
    И вообще, если что-то тебе не нужно, это ещё не значит, что не нужно вообще всем. Мне нужно.
    Все любят гипножабу
  2. #2712
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Там вот был разговор о нестандартных загрузчиках и, похоже, xpeccy такое не загружает. Причём, никакая комбинация Autoplay/Turbo к успеху не приводит, даже «честное» проигрывание.
    Зачем такой загрузчик нужен на практике, я лично понять не могу, но суть там проста: блок данных с ленты грузится в два этапа, путём вызова процедур ROM – одну часть через 0x056A и без остановки сразу вызов 0x05A9 для продолжения. Программка для воспроизведения приложена, когда работает – загружается красивая картинка, когда не работает – черно-белая или с искажёнными цветами.
    psv-load.7z
  3. #2713
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Будет время - потестирую
    Все любят гипножабу
  4. #2714
    119
    80 сообщений
    psv-load.7z
    так правильно?
    Похоже на загрузчик WIZBALL:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.04.2025 в 20:22.
  5. #2715
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Да в принципе и не сложно было... Оно после этого "перескока" становится чувствительным к полярности сигнала, хотя стандартный загрузчик эрогирует только на фронты.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Chwe(07.04.2025)
  6. #2716
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    притом фиг поймёшь, какая из полярностей канонiчней
    для обоих вариантов попадались требовательные загрузчики
  7. #2716
  8. #2717
    119
    80 сообщений
    Думаю проблема не в полярности, а в корректной эмуляции задержки, чтобы когда загрузчик начал читать порт, там был нужный фрагмент записи.
  9. #2718
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
        ; and attributes data in phase 2
        ld ix, 16384+6144
        ld de, 768
        ld c, 0
        call 0x05a9 ; LD_LOOP see https://skoolkid.github.io/rom/asm/0556.html
    В C хранится бит состояния последнего сигнала для сравнения с текущим. Тут явно предполагается, что он был 0.
    Все любят гипножабу
  10. #2719
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    так правильно?
    Конечно, там же SCR вложен В смысле, ZXMAK2 правильно это всё читает, я так понимаю. Так и запишем…
    Да, идея примерно та же, но реализация wizball посложнее (и понадёжнее?) выглядит, там и нулями «забито» (чтобы паузы для обработки были?) и какая-то синхронизация, вроде, есть и, в целом, это очень осмысленно, не так как в motos+ (откуда мой пример выдран).
  11. #2720
    119
    80 сообщений
    да, действительно, от полярности зависит. Интересно, как такой загрузчик работает на реальном магнитофоне, где полярность окажется инверсная?
