Страница 29 из 279 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #281
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Не работает. Буду пересматривать всё ещё раз. Может, ещё где накосячил.
    Небось опять с типами данных "наэкономил", передавая все как byte. Вот и переполнение при умножении и "хрипящий" звук в результате.
  2. #282
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Первой попыткой вынуть звук с GS-а было это
    unsigned char GS::getvol() {
    	if (~flags & GS_ENABLE) return 0;
    	return ((ch1 * vol1 + ch2 * vol2 + ch3 * vol3 + ch4 * vol4) >> 8);
    Все любят гипножабу
  3. #283
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Дай угадаю:
      byte ch1, ch2, ch3, ch4;
      byte vol1, vol2, vol3, vol4;
  4. #284
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Угу, но... переделал в int - ничего не изменилось. Так что не в этом.
    Все любят гипножабу
  5. #285
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А ты обнуляешь старшие биты регистров громкости? А то может плеер туда пихает значения больше 63 и получаешь банальное переполнение.
  6. #286
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Плеер может, и пихает туда что-то больше 63, но по схеме старшие 2 разряда вообще не учитываются. И у меня при записи в порты громкости делается gs->vol1 = val & 0x3f;
    Бугага, но я нашёл корявку - данные в каналы пишутся при чтении из памяти #6000-#7FFF, я почему-то при записи сделал. Короче, на днях будет вам GS
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Ну, как на днях... update
    Требуемо взять где-нибудь ПЗУ от GS'а (32K), положить его к остальным, в конфигурации в секции [ROMSETS] где-нибудь написать gs = FILENAME. Оно появится в списке ПЗУ в настройках на вкладке Machine
    Все любят гипножабу
  7. #286
  8. #287
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Посленовогодний update
    Все любят гипножабу
  9. #288
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Слегка update. Настраиваемое стерео на AY и GS.
    Все любят гипножабу
  10. #289
    Belarus, Grodno
    кстати, почитал тут про bugz:
    Проги, монополизирующие /dev/dsp, естественно, мешают работе oss в эмуле.
    имхо это проблема кривой настройки дистриба линукса, а не эмуля.
    dmix спасёт отца русской демократии (даже рута не надо, достаточно прописать пару строчек в ~/.asoundrc)
    и ещё подумал: если уж используешь SDL, так почему бы не сделать звук через SDL? там, конечно, геммора много, но зато везде работает (даже под виндой).
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  11. #290
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    По моему личному опыту, вывод через SDL очень тормозной. Так что стоит юзать его лишь как опциональный вариант.
