Угу, но... переделал в int - ничего не изменилось. Так что не в этом.
Все любят гипножабу
Плеер может, и пихает туда что-то больше 63, но по схеме старшие 2 разряда вообще не учитываются. И у меня при записи в порты громкости делается gs->vol1 = val & 0x3f;
Бугага, но я нашёл корявку - данные в каналы пишутся при чтении из памяти #6000-#7FFF, я почему-то при записи сделал. Короче, на днях будет вам GS
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
Ну, как на днях... update
Требуемо взять где-нибудь ПЗУ от GS'а (32K), положить его к остальным, в конфигурации в секции [ROMSETS] где-нибудь написать gs = FILENAME. Оно появится в списке ПЗУ в настройках на вкладке Machine
Все любят гипножабу
Посленовогодний update
Все любят гипножабу
Слегка update. Настраиваемое стерео на AY и GS.
Все любят гипножабу
кстати, почитал тут про bugz:
имхо это проблема кривой настройки дистриба линукса, а не эмуля.Проги, монополизирующие /dev/dsp, естественно, мешают работе oss в эмуле.
dmix спасёт отца русской демократии (даже рута не надо, достаточно прописать пару строчек в ~/.asoundrc)
и ещё подумал: если уж используешь SDL, так почему бы не сделать звук через SDL? там, конечно, геммора много, но зато везде работает (даже под виндой).
