Страница 3 из 278 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #21
    Колпино
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Следующий вопрос - даташит на AY. Частоты нот, огибающие, генератор шума.
    Пожалуйте: http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=328
    (этого вполне достаточно для написания эмуля AY, проверено опытом )
    ZX Spectrum forever!
  2. #22
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Вроде, AY запиликал.
    Со звуком вообще, чувствуется будет полный геморой. На работе был буфер на 20мс (или вообще выводил по заполнености от предыдущего кадра) - считай что идеально. Дома - чем дальше, тем больше звук тормозит (не успевает проиграться?), надо ставить буфер в 19.6 мс. Это при том, что на работе - Сель на 1700МГц со встроеным звуком и видео, на котором выпадают кадры, а дома E7300, SB и GF9500+дрова.
    Note: когда окно неактивно, буфер не выводится. Если звук убежал - можно окошко на время покинуть (например, вывалиться в дебагер и закрыть его).
    Помимо этого: пропадают низкие частоты и что-то я с шумом начудил - на слух у всего шума одна частота.
    ВГ93 доэмулил, но пока что выкинул потерю данных. CRC тоже не проверяется (а по мануалу должно бы). Думаю, можно уже начинать сетуп делать.
    Вопрос: АУкалка от Ямахи чем-то отличается, кроме как тактовой частотой?
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:13.
    Все любят гипножабу
  3. #23
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Отличается. У АУ 16 уровней громкости, у ямахи - 32. В смысле дискретность изменения громкости в два раза выше. Сказывается на огибающих. Из-за этого, собсно, ямаха кажется слегка тише.
  4. #24
    Miass, Chelyabinsk region
    если я правильно понимаю, то дома у тебя просто ярковыраженный эффект, на работе он тоже присутствует, но в меньшей степени надо делать автоподстройку, только так будет нормально.
  5. #25
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Next...
    - Зачатки настроек (F1)
    - Сохранение диска в *.trd (пока только из настроек).
    - Запрос на сохранение измененного диска при открытии нового.
    - Выбор дискокрута при открытии по F3
    - Турбо у дискокрута. При поиске поля крутится в 100 раз быстрее и нет задержек при перемещении головки.
    - Настройки пока не сохраняются
    Проверка на корректность диска при сохранении не производится. Предполагается, что там честные 16 секторов (заголовок+данные) на дорожку с номерами 1-16. Сектора с иными номерами пропускаются, несуществующие забиты нулями.
    PS: Требуется помощь со звуком. Сам с ним мало работал.
    Все любят гипножабу
  6. #26
    Belarus, Grodno
    возьми какую-нибудь библиотеку для работы со звуком, ибо без либы только OSS просто работать.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  7. #27
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Убейте меня апстену! Потому что 44КГц != 44*1024 Гц. Поставил rate = 44100 (как положено) - и за 5 минут играния музыки отставания не увидел. Аллес, короче. Надо больше спать
    Все любят гипножабу
  8. #28
    кстати да. может http://www.music.mcgill.ca/~gary/rtaudio/ подойдет?
  9. #29
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Вопрос к тем кто знает/видел/щупал.
    Быстрее ли будет отрисовывать картику прямо в иксы, чем натягивать её на QT-шные виджеты? При масштабе х2 оно уже неприлично много времени жрёт.
    Все любят гипножабу
  10. #30
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Прямо в иксы ясно дело быстрее. Но! В таком случае кроссплатформенность идет лесом, да и обрабатывать разные глубины цвета прийдется практически вручную. Попробуй связку QT+OpenGL
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
