Страница 30 из 279 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #291
    Belarus, Grodno
    я сейчас юзаю zemu только с SDL звуком.
    да, конечно, звук отстаёт от происходящего на экране где-то на 1/5 секунды, но больше ничего не тормозит (загрузка процессора особо не увеличивается).
    ну и собственно я ж не призываю отказаться от других вариантов
    под виндой, кстати, достаточно просто нативно вывести звук, и почти не отстаёт (в отличие от oss или alsa, где много зависит от прямых настроек системы).
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #292
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Мне почему-то не удалось SDLsound заставить понимать задаваемую длину буфера - он всё время ставил обратно свою, длинее. На этом месте я застрял и пока бросил это дело.
    Все любят гипножабу
  3. #293
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Она должна быть равна степени двойки
  4. #294
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Тогда ещё маленький вопрос. Заданный SDL_AudioSpec::callback вызывается автоматом, когда все отправленные в поток данные проиграны или через определенные промежутки исходя из формата, битрейта и длины буфера?
    Все любят гипножабу
  5. #295
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Судя по спеку:
    This should be set to a function that will be called when the audio device is ready for more data.
    в первом случае.
  6. #296
    Belarus, Grodno
    Я юзаю SDL так: есть кольцевой буффер, в несколько раз больше буфера SDL. в него пишет звук эмуль.
    Из этого же буфера идут данные в SDL callback.
    Если эмуль хочет добавить звука, но буфер уже закончился, то тогда эмуль ждёт, пока не будет достаточно места (внутри цикла вызывается SDL_Sleep, чтоб не отжирало 100% проца).
    Если SDL хочет проиграть звук, а данных в буфере нет, то увы, надо играть пустоту (это значит что эмуль не успевает).
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    В Gnome и Xfce не генерируются события SDL для клавиатуры больше 1 раза. Почему - загадка. Печаль, печаль...
    У меня в Xfce4 клавиатура норм работает.
    Попробуй на тех Gnome и Xfce где не работает клава, запустить zEmu.
    Что нашёл пока смотрел (пробовал бинарник, ибо чтоб скомпилить у меня не стоит тулзов нужных):
    * Если нет доступа к /dev/dsp, то вешается намертво (снимал через kill -KILL). повторить так - создать нового юзера, но не включать его в группу для звука, запустить эмуль из под этого юзера.
    * Звук почему-то в одной колонке. Что OSS, что ALSA.
    * Звук NULL вообще не слышно sarcasm
    * Такое ошущение что работает быстрее чем надо.
  7. #297
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    - Про зависон на oss я в курсе. Повторить можно и так - запустить что-нибудь, ужрающее /dev/dsp, потом - эмуль.
    - У меня звук в обе колонки. Что дома, что на работе. Микшер в системе посмотри - может, в один бок скручен?
    - ога, ога
    - таймер на 20мс, внутри отрабатывается эмуляция до следующего INT. Вроде, всё правильно сделал.
    PS: С клавиатурой есть ещё проблема - иногда в событиях SDL выскакивают ложные "отжатия": в 128-м меню зажми вверх или вниз и посмотри как указатель будет неровно двигаться.
    PPS: Про неработающую клаву мне пожаловался rasmer, у него тогда убунта была. Я поставил на ноут дебиан с гномом - словил такое, в опенбоксе - нет, в xfce4 - есть. Причём иногда оно таки работало. Поставил себе знак вопроса, отложил до лучших времён.
    Последний раз редактировалось SAM style; 14.01.2011 в 23:28.
    Все любят гипножабу
  8. #298
    Belarus, Grodno
    так пофикси
    мистика - в других прогах (включая zemu) - нормально.
    надо по звуку синхронизироваться, а по таймеру только если звука нет.
  9. #299
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Специально сходил в винду, запустил unreal 0.37.3, скачал Zemu (зачем ему ruby-full?) и послушал начало rage. Мой быстрее unreala, zemu - наоборот, медленней.
    Синхронизация по звуку: как это в SDL малой кровью сделать, понятно - callback будет вместо таймера. А вот как в oss/alsa, учитывая, что у меня всё-таки нагорожено в Qt и всё крутится в QApplication::exec() как бы без моего участия?
    Голубая мечта переписать всё заново имеется...
    PS: На таймер грешить не надо. Тестовая прога - делается QTimer на 20мс, по его сигналу вызывается слот обьекта, внутри которого отсчитывается число срабатываний и на энное выдаётся сигнал к завершению QApplication. На минутном (3000 срабатываний) прогоне:
    real	1m0.037s
    user	0m2.264s
    sys	0m0.568s
    Последний раз редактировалось SAM style; 15.01.2011 в 00:32.
    Все любят гипножабу
  10. #300
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Можешь посмотреть в моем *****эмуляторе Там как раз эти две системы поддержаны.
    Вот это, кстати, мега-ошибка- на нижнем уровне нельзя закладываться на какие-либо фреймворки.
