Страница 36 из 279 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #351
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Конечно, это из-за относительно слабого видео, но... Нееее, надо искать другие пути. С SDL кривовато-непереносимо, OpenGL тоже на слабых видяхах утромозится.
    Попробуй QGLWidget. Плюс ничто не мешает поддержать его и обычную отрисовку с QWidget+QImage. И переключаться между ними хоть в рантайме.
  2. #352
    Ливны, Орловская обл
    с собранными дровами 2.9
    Хм, а в дженте актуальные уже 2.15/2.16 стейбл/тестинг.
    И ещё раз повторюсь - смотри наличие raster, разница в разы.
  3. #353
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Мой эмулятор г-но, я ничего не понимаю в эмуляторах...
    После потуг заставить его работать быстрее, я отменил последний коммит. Таки SDL лучше и ровнее других справляется с отображением. Ложить я хотел на переносимость - на винде есть Unreal, и если чего-то не хватает, пусть пилят его. Другое дело, что весь эмуль является комом наперегонки тормозящих друг друга частей, которые неплохо бы переписать.
    Raster в Qt, естественно, не оказалось.
    Все любят гипножабу
  4. #354
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Как у тебя устроен конвеер рендера? Экран рисуется в памяти или используются функции "рисования пикселов" на устройстве?
  5. #355
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    В памяти массив из индексов цветов. Сильно тормозит не вывод картинки на экран и даже не её формирование в памяти - если это всё отключить, выигрыш получится процентов 5-7.
    Все любят гипножабу
  6. #356
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Что именно тормозит? Это субъективные ощущения или результат профилирования?
  7. #357
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Сейчас - субъективно. Профилером я его гонял где-то год назад, но он выдал слишком много функций, я не осилил их все распарсить.
    У меня всё больше желания сесть и переписать почти всё. Самые последние введения (GS и HDD) считаю более-менее удачными по реализации.
    Все любят гипножабу
  8. #358
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А там все смотреть и не надо Надо первый десяток только.
    Главное с места в карьер не бросаться, а то можно завязнуть по самое не балуйся. Самое оптимальное- вносить небольшие изменения и тут же их проверять. Если внес много изменений и выясняется, что начал не с того края- в параллельном дереве вносишь нужные фиксы и продолжаешь. Так и сам будешь результат видеть и другим показать сможешь
  9. #359
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Философия_UNIX
    4. Предпочитайте переносимость эффективности.
    Может быть и правда пришло время для рефакторинга?
  10. #360
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Немного оффтоп. Вбитые в голову программированием на ассемблере постулаты обеспечения эффективности не работают, а то и жутко мешают при программировании на ЯВУ. Я это ощутил на своей шкуре, когда вносил изменения под яростные верещания "Это неэффективно! Это требует много памяти и процессорного времени!" внутреннего ассемблерщика-спектрумиста. Да, у программы в два раза вырос объем исходных текстов. Но! Если говорить словарем того же хакера-ассемблерщика- скомпилированный код уменьшился, памяти стало жрать меньше, работать стало быстрее. И сопровождаемость увеличилась. Но это сильно ломает сознание. К этому надо либо идти, отбросив все сомнения, либо проверяя каждый шаг на практике
