Страница 37 из 279 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 2781
Тема: Xpeccy
  1. #361
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Немного оффтоп. Вбитые в голову программированием на ассемблере постулаты обеспечения эффективности не работают, а то и жутко мешают при программировании на ЯВУ.
    Категорически не согласен. Вы просто не знаете как работает и как думает ваш компилятор.
  2. #361
  3. #362
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А это нужно знать? Мне достаточно знать, как давать компилятору подсказки и то, что он сгенерит код лучше, чем я.
  4. #363
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Мой мозг, конечно, уже испорчен ассемблером, но даже без этого сейчас эмуль выглядит как шатающаяся конструкция из спичек, из которой в разные стороны торчит всякий хлам. Что-то находится не на своём месте, что-то на самом деле не нужно. За почти 3 года там столько скопилось...
    Быть может, после перетряхивания кода и высвободится столько ресурсов, что можно будет сделать натягивания картинки на Qt-шный виджет. Сейчас меня сильно коробит тот факт, что P4 на 3ГГц с эмулем уже еле справляется.
    Все любят гипножабу
  5. #364
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Фигня война.
    Начни с малого.
    1) Раздели сорцы на части. Отдели GUI от Core.
    2) Объекты передавай по константной ссылке, с сырыми указателями старайся не работать.
    void splitline(std::string line, std::string* pnam, std::string* pval);
    Вполне можно заменить на
    std::pair<std::string, std::string> split_config_line(const std::string& line);
    3) Смотри на предмет сторонних библиотек. В том же boost, например, есть много всего, что обычно приходится велосипедить. Та же работа со строками.
    4) Аккуратнее обращайся с памятью. Видел кучу new, но нет delete. Причем даже в местах работы с Qt, где такое допустимо, необходимые условия (присоединение к родителю) не соблюдаются. Это все утечки. Плюс опять же, есть smart pointers (например стандартный std::auto_ptr), позволяющие избавиться от этой головной боли.
  6. #365
    Ливны, Орловская обл
    Поддержу пожалуй Vitamin'а, хотя у самого и к STL неприязнь, и, тем более, к бусту - не осилил пока =(
    Ну и наверное нелишним будет в свете "Видел кучу new, но нет delete" натравить на эмуль Valgrind, как раз новая версия недавно вышла.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 15.11.2011 в 13:37.
  7. #366
    Ivanovo
    Ненадо auto_ptr. Оно сильно плохо с потоками дружит.
    2 SAM style: солью сорцы и попробую у себя на ppc g5 ща.
    ---------- Post added 16.11.2011 at 00:05 ---------- Previous post was 15.11.2011 at 22:19 ----------
    Нихрена не запускается. На все попытки орет что "Can't found current romset" не смотря на то что все что надо, там где надо присутствует. За коим-то хреном пытается создать директорию roms в хомяцком .config.
    содержимое конфиг директории:
    ~/.config/samstyle/xpeccy$ ls -R
    config.conf config.conf_ roms xpeccy.conf
    ./roms:
    1982.rom glukpen.rom pentagon.rom scorpion.rom trdos503.rom trdos610e.rom
  8. #367
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Еще бы посмотреть содержимое [ROMSETS] и [ROMSET] в *.conf. Если последний раз запускалось давно, придется руками секции переносить:
    Например, config.conf
    [ROMSETS]
    name = Pentagon
    basic128 = pentagon.rom
    basic48 = pentagon.rom:1
    trdos = trdos503.rom
    И xpeccy.conf
    [ROMSET]
    gs = gs104.rom
    current = Pentagon
    reset = basic128
    Все любят гипножабу
  9. #368
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В каком месте? Конечно, если использовать однопоточную версию libstdc++ в многопоточном окружении, проблем не оберешься и без этого.
    Конечно, лучше юзать shared_ptr. Но это либо boost тянуть надо, либо на новый стандарт переходить.
  10. #369
    Ivanovo
    [ROMSETS]
    name = Pentagon
    И xpeccy.conf
    [ROMSET]
    gs = gs104.rom
    current = Pentagon
    reset = basic128
    Ага. Запустил. Вижу черный квадрат малевича с загрузкой проца в приблизительно 30-32%. Видать ты сломал все что относится к big/little endian
  11. #370
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Всё, что было с порядком байт, находилось сугубо в z80.h, которого теперь нет - оно заменено на libz80ex. Так что проблема, судя по всему, в последней. Она у тебя самосборная или из готового пакета?
    Все любят гипножабу
