Страница 39 из 279 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #381
    Ливны, Орловская обл
    >Там именно так тест тактов делается.
    Классная идея =)
  2. #382
    Ivanovo
    Главная фраза что есть процессоры по архитектуре отличные от х86. 8)
  3. #383
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Компилятор не может сгенерировать код лучше программиста.
    Советую почитать интеловскую документацию на 4й пень. Про конвейеры и непоследовательное выполнение команд, как работают предсказание переходов и кэш и т.д.
    Компилятор в 99% случаев генерирует код НАМНОГО лучше, чем может написать программист. Просто потому, что человек не в состоянии за всеми теми хитростями уследить.
    А тормозит современный софт не потому, что программисты криворуки, а потому, что слишком много уровней абстракции понаверчено ради ускорения разработки.
  4. #384
    119
    80 сообщений
    полностью согласен, хотел бы я посмотреть на того человека который способен писать оптимимальный код под особенности современных процов
    скорее для упрощения кода, современные системы настолько сложны что их было бы просто невозможно создать не используя абстракцию.
    Кстати по поводу числа уровней в иерархии объектов, читал что ктото проводил исследование в этом вопросе и было выведено оптимальное значение - 5-7 уровеней наследования. При большем числе уровней затраты на поддержку такой структуры становятся неоправданно высокими.
    Недавно наткнулся на эмулятор спектрума на дотнете, стало интересно как реализован движок, полез смотреть и ужаснулся. Это была первая дотнет программа где я увидел метод на тысячи строк кода!
    Рефлектор просто не справлялся с таким кодом! Попытка открыть метод эмуляции инструкции Z80 приводила к подвисанию на минуту. И это на i5 760 @ 3.2 ГГц!
    Я был глубоко поражен, насколько глубокое упорным и терпеливым нужно быть чтобы писать и отлаживать такой код... Меня коробит от одной мысли о том как колбасило студию при редактировании такого кода. Суть сводилась к тому что вся эмуляция Z80 была в одном методе, представляющий собой много вложенных switch'ей. На этом исследование этого эмулятора я прекратил, т.к. понял что понять мне его не суждено
    Скорость кстати была не на высоте, визуально заметно ниже чем ZXMAK2. И это несмотря на десяток мест, где я пожертвовал производительностью в угоду удобству простоте
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 27.11.2011 в 01:35.
  5. #385
    См. список авторов ffmpeg, xvid, x264, snow и прочей мультимедии. Там это в порядке вещей.
  6. #386
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Good news, everyone. Я, наконец, снова собрал xpeccy под win32. Правда, опять же с mingw - при сборке в qtcreator'е с 2008й студией оно начинало ругаться даже на родные заголовки (winnt.h, например).
    Архив со всеми dll-ками (6.9Мб) - http://rghost.ru/32238821
    Звука, как водится, нет - даже через sdl не заработал...
    PS: А вы тут оффтопа развели...
    Последний раз редактировалось SAM style; 27.11.2011 в 19:03.
    Все любят гипножабу
  7. #387
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    См. время создания этих библиотек. А также нашумевший прецендент, когда переписанный на С алгоритм шифрования работал быстрее ассемблерного аналога.
    Надо установить переменные окружения. Ищи батник vcvars или чтото в этом роде в папках со студией.
    А в чем проблема? У меня через mingw прекрасно работает виндовый и sdl вывод звука.
  8. #388
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Он их находит, но ругается на содержимое - сразу высыпается до сотни warning'ов. И, я так понял, что-то с именем BDI у него уже где-то есть...
    Win7 через SDL звук не играл, вместо щелчка при нажатии кнопки словно буфер зацикливало - начинало трещать. В WinXP в виртуалке звук даже не открывался - эмуль падал.
    Если честно, особо со звуком не сидел, на сегодня целью было просто собрать и запустить.
    Все любят гипножабу
  9. #389
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    У меня ничего не нашлось. Кинь лог сборки.
    Я надыбал gdb для mingw Так что теперь отладка падений- плевое дело
    SDL только что проверил- прекрасно работает на 64 битной семерке.
  10. #390
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Лог сборки с VC2008.
    Вроде, сделал всё правильно - командная строка с окружением студии, перехожу в xpeccy/build, cmake .. (без ошибок), nmake. Последний выплюнул в stdout то, что в логе. Был один момент - stdint.h не нашелся, я его сам сделал typedef'ами с [un]signed {char|short|int} на [u]int{8|16|32}_t
    А, ещё окружение:
    echo %PATH%
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE;
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\BIN;
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools;
    C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5;
    C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727;
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\VCPackages;
    C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin;
    C:\WINDOWS\system32;
    C:\WINDOWS;
    C:\WINDOWS\System32\Wbem;
    D:\Qt\QtSDK\Desktop\Qt\4.7.4\msvc2008\bin\;
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\;
    F:\developement\lib\
    echo %INCLUDE%
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\INCLUDE;
    C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\include;
    F:\developement\include\;
    F:\developement\include\SDL\
    mingw меня больше любит - даже не пищит при сборке.
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.11.2011 в 14:10.
    Все любят гипножабу
