Страница 40 из 279 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 2781
Тема: Xpeccy
  1. #391
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А что это за пути такие странные?
    C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\include\winnt.h
    PlatformSDK обычно ставиться прямо в
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\PlatformSDK
    Скорее всего, от этого и ошибка.
    Ворнинг C4820 можно задизаблить.
    C4244- не надо. у тебя очень много потенциальных ошибок с этим связано. Используй static_cast если уверен, что надо приводить тип. (C-style cast не используй не в коем случае!)
    C4514- можно заигнорить
    C4819- позор джунглям
  2. #391
  3. #392
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Знаю, знаю. Это там с незапамятных времен, всплыло только сейчас. Я уже комменты на кириллице не делаю.
    Это добавляется, когда консоль с VC-шными переменными открываю. VS2008Express с мелкософтового сайта, через 30 дней грозится перестать работать.
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.11.2011 в 15:36.
    Все любят гипножабу
  4. #393
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Подозреваю, что это у тебя WinMobile SDK установлен.
  5. #394
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Update
    Много чего переписано, жручесть снизилась (по кр. мере на рабочем компе с 27-29% упала до 20-21%, а с отключеным GS и того меньше), пропали некоторые глюки и, возможно, появились новые.
    Вроде бы, он начал играть RZX, хотя только первый input-блок. По документации, в RZX может быть несколько снапшотов и блоков данных. Расхождения могут быть, если rzx записан не на том железе или ПЗУ (если оно пользуется), на котором проигрывается (В Dizzy underground, например, музыка трещит).
    Предложения по улучшению проигрывания rzx принимаются.
    Ещё на диск A можно загрузить любой файл длиной не более #FF00 - в файловом диалоге есть пункт "Raw file to disk A".
    PS: Чисто для справки - встроенные в rzx снапшоты распаковываются в /tmp/lain.tmp. Обычно это .z80
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.12.2011 в 17:27.
    Все любят гипножабу
  6. #395
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Minor update
    Поправлено:
    - Сброс луча в начало кадра при обновлении параметров окна (смещение бордюра после ОК из-за этого)
    - Путь сохранения снапшота из RZX в Windows
    - Само сохранение этого снапшота в Windows (не использовался принудительно бинарный формат, поэтому внутри оказывались лишние байты).
    - Игнорирование параметра reset, если в конфиге соответствующая строка не была последней в секции.
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.12.2011 в 14:38.
    Все любят гипножабу
  7. #396
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Update
    - Автоматическое добавление boot.B при загрузке scl/trd/udi/fdi, если диск распознан как trdos-овский и boot.B там нет. Сам файл с бутом должен быть хобетовым boot.$B и лежать в директории конфигов (~/.config/samstyle/xpeccy/ в Linux и .\config\ в Windows)
    - Почти разобрался с SDL-звуком в Windows. Работает приемлемо, но всё равно иногда заикается. WaveOut тоже добавлен, но его пригодность почти нулевая (не понимаю, отчего он так булькает)
    - Параметр QTDRAWING при выполнении cmake отвечает за вывод картинки. Если он =0, используется SDL, иначе Qt. В случае с Qt мощей надо больше и фуллскрина нет.
    - Немного переписано, на функциональность и скорость не влияет
    Последний раз редактировалось SAM style; 04.01.2012 в 16:20.
    Все любят гипножабу
  8. #397
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Update
    - В вкладке BDI окна настроек появилась возможность сохранить выбранные в каталоге файлы наружу: как хобеты или как есть (raw). Действует и кнопками справа от каталога, и из контекстного меню таблицы. Если длина файла в секторах и в байтах соответствуют друг другу, размер raw-файла будет равен размеру исходного в байтах, иначе - в секторах * 256.
    - Слегка поправлено копирование файла с диска на ленту - точка останова теперь не ставится сама по себе.
    - Успешное копирование файлов между диском-лентой заканчивается окошком с сообщением, а то раньше молча всё делалось.
    Все любят гипножабу
  9. #398
    Старый Оскол
    Вот бы сохранение видео сделать......
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
  10. #399
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Это уже давно в долгосрочных планах, но вплотную не занимался, только немного поигрался с libavcodec.
    Все любят гипножабу
  11. #400
    Минск
    Либо я что-то не так делаю, либо одно из двух...
    -- Found ALSA: /usr/lib64/libasound.so
    CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND.
    Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files:
    SDL_INCLUDE_DIR
    used as include directory in directory /root/Xpeccy
    -- Configuring incomplete, errors occurred!
    Сделано по вашей инструкции. Я так понимаю, что SDL не ищется (а он у меня есть). Ладно, пальцами указал.
    И второе - требует z80ex, которого нет в дереве. Я понимаю, что это вроде как не ваше, но собирать всё в кучу лень. Нельзя ли добавить, чтобы после гита можно было собрать и юзать?
    Сомневаюсь, и вам советую!
