Страница 44 из 279 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #431
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    ну почемуу же, можешь еще 0,25 прибавить. Пользуюсь версией Xpeccy 0.4998 (pre-0.5) под винду от прошлого году. Собери свежую( у мну не получилось, может и баг-репорты пойявяЦЦо)
    или под MAC собери - потестим )
    http://rghost.ru/39000048 - вот последний под Win32, только exe, без требуемых библиотек
    Под мак... у меня есть разве что хакинтош 10.3 и 10.4.
    Все любят гипножабу
  2. #432
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Нужны прямые и самые свежие ссылки на бинарники в каком-нибудь одном месте (хоть на странице в github).
  3. #433
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Скос на некоторых процентах бордюра - проблема известная, только причина не ясна. Надо попробовать округлять размеры до 8 пикселей, либо сделать как в unreal'е - несколько фиксированных значений.
    Геометрию экрана можно перекроить как душе угодно. В разумных пределах, конечно. Gui-шной настраивалки пока нет, в config.conf в секцию [VIDEO] добавляется строка такого вида:
    layout = Pentagon:448:320:138:80:64:32:64:0
    Pentagon - название
    448 точек в строке (224 такта)
    320 строк
    138 невидимые точки слева + бордюр (т.е от фронта HSync до экрана)
    80 невидимые точки сверху + бордюр
    64 невидимые точки слева
    32 невидимые линии сверху
    64 длина INT
    0 строка, в начале которой INT возникает
    все размеры в пикселях. 2 пикселя = 1 такт CPU на 3.5MHz. Насчет последних двух чисел надо ещё посмотреть, так ли корректно работают как хотелось.
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.07.2012 в 21:09.
    Все любят гипножабу
  4. #434
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Это лишь определяет одну из геометрий, но не ставит её текущей. Таких строк с разными параметрами может быть несколько. Для конкретной машины геометрия выбирается в настройках, вкладка Video, бокс Geometry.
    Все любят гипножабу
  5. #435
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Я немного ошибся
    :64:32: - это не размеры бордюра, а невидимые точки и строки, съедаемые обратным ходом луча.
    Для твоего примера
    448:320:136:80:80:16:64:0
    16 невидимых + (80 - 16 = 64 бордюр сверху) + 192 экран + 48 бордюр снизу = 320 строк
    80 невидимых + (136 - 80 = 56 бордюр слева) + 256 экран + 56 бордюр справа = 448 точек в строке
    бордюр снизу и справа нигде не прописывается, остатки после экрана до конца строки/кадра автоматом считаются бордюром
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.07.2012 в 18:32.
    Все любят гипножабу
  6. #436
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Съехало на 2 спектрумовских пикселя (4 тут из-за двойного размера). Судя по этому - http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/index.html - должно быть 136. Где-то вылез лишний 1 такт?
    Все любят гипножабу
  7. #436
  8. #437
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    zebest, где эту таблицу достать для тестов?
    ---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
    Проблема со скосом, похоже, решена. Хватило округления до четного числа пикселей.
    Все любят гипножабу
  9. #438
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Он и под Windows с mingw собирается хорошо, только звук плохой.
    Он и под пингвином звуком пошаливает под альсой. Когда в одно жало работает - нормально, а когда вместе с deadbeef микшируется то дергается.
  10. #439
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    В дефолте у меня 138 точек слева до экрана. Конечно, это костыль, чтобы сдвига на эти 2 пикселя не было, но он как бы работает...
    Вобщем, причину буду искать.
    ---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    Шикаааарно. В командах in/out реальное чтение/запись происходит за такт до конца команды - вот вам и 2 точки. Теперь наступает головоломалка на тему "через какое место я это сделаю?"
    Все любят гипножабу
  11. #440
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Почему за такт? Вроде за 3 (через 8 после начала).
