Страница 46 из 278 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #451
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Склоняюсь к мысли, что Ъ-пентагоновские тайминги экрана - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm. Для конфига layout = Pentagon:448:320:128:80:64:32:64:0
    Пока копался, сделал, чтобы OUT (критично в RAGE) и запись в память (оказалось, критично для теста Рощина) делались в нужные моменты. Полосы прямые, радуга в rage не убегает... Видимо, скоро будет update.
    Все любят гипножабу
  2. #451
  3. #452
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    update
    • Обновил тайминги в default. Теперь они такие, как показано выше.
    • Чтение атрибута знакоместа происходит за 4 точки до самого знакоместа (это косяк! наоборот должно быть)
    • Прорисовка во время out и записи в память теперь точнее
    • Исправлен баг со сбивающимся ромсетом при использовании нескольких профилей.
    Win32 build - http://rghost.ru/39219623
    Последний раз редактировалось SAM style; 19.07.2012 в 10:52.
    Все любят гипножабу
  4. #453
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Rage финал очень косячно работает ((
    ну и trd-файлы автоматом открываются или только у меня - нет??
    Используешь геометрию default или ту, что была с 136(138)?
    Что есть "автоматом открываются"?
    Все любят гипножабу
  5. #454
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    дефолт использую. там не в геометрии косяк. Там гораздо все красивше и ужаснее.
    ну может скрин сделаю.
    ну если в образе есть boot и его перетянуть на эмууль, он не запускается. Это нормально???
    хорошо запускаются только sna-пшоты....
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #455
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Запускаться и не должен, в ряде ситуаций это даже вредно. Просто загрузка образа. Если boot.B в образе не найден, из каталога config попытается добавиться boot.$B (хобетовый файл с бутом), но всё равно не самозапустится.
    У меня финал rage выглядит так (jpeg-овые артефакты не в счет):
    Последний раз редактировалось SAM style; 15.07.2012 в 13:57.
    Все любят гипножабу
  7. #456
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    А можно заполучить эту особую версию? Надо самому воспроизвести, а то по фотке причина плохо определяется.
    Все любят гипножабу
  8. #457
    CПб
    zebest, это в демке дело. Надо запускать в режиме Пентагон 128. Там страницы через OUT (#FD),A с установленным 6-м битом переключаются . На Пентагоне 512/1024 такое не работает.
  9. #458
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Ну понятно... Банки щелкаются через OUT (#FD),A, в 128К старшие биты A используются только для дешифрации, а в 512К они же влияют на включаемую банку. В итоге то, что должно быть в 7й банке, оказывается в другой. Отсюда и мерцание при смене экранов.
    PS:опередил...
    Все любят гипножабу
  10. #459
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Ну теперь-то понятно... Просто на других эмуулях такого не замечал, как нить проверю эту демку на тех, где есть поддержка 512/1024 .
    а если в исходниках поправить сделать полную дешифрацию??? или это сложно и оно того не стОит???
    Сколько помню себя на спеке, всегда были противоречия между любителями OUT (#FD),A и владельцами "не такого" железа. В эмуляторе дешифрацию точно не подправить. А в программах придется каждые такие 2 байта менять на 5 (ld bc,xxFD; out (c),a), а то и на 7 (если надо push/pop bc). Не очень тривиальная задача.
    Все любят гипножабу
  11. #460
    Ivanovo
    Забавно, но я так и не смог заставить последнюю версию запуститься. Показывает что угодно но не то что надо. Возможно я как-то не так его собрал. Делал просто cmake .. && make && sudo make install
