Страница 49 из 279 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 2781
Тема: Xpeccy
  1. #481
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Какой-то шит хаппенс. Попробую в QEMU сделать виртуалку с PPC, сам хочу на это посмотреть.
    Все любят гипножабу
  2. #481
  3. #482
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Виртуалку слишком тяжко запускать. Попробуй rootfs от ppc линукса + scratchbox2. Тогда qemu будет эмулировать работу только для одного приложения, а не для целой машины. Я так ARM тестировал.
  4. #483
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У меня чисто пожелание, добавить сборку с внутряной z80ex по дефолту в cmake который в git лежит. Я то конечно в любом соусе применив любой напильник собрать могу, но вот если человек чуть более чайник, то будут сложности.
    А кроме того не во всех дистрах эта либа идет (например в той-же сусе ее из коробки нет), поэтому даже если бинарный репозитарий наладить то чухаться с зависимостями придется и все равно ее подкладывать. Гораздо гораздее чтобы в один клик и особо за собой ничего экзотического не тянуло.
    ЗЫЖ а еще очень не хватает справки по горячим клавишам. Или она есть но я ее наощупь не нашел.
    ЗЗЫЖ собралось и заработало под opensuse 11.4 в 32бита без танцев с саблями. Над какой-то старой версией я помню танцевал, потому-что невнятно оно говорило что именно по зависимостям хотело. То есть раньше что-то хотело но наличие не проверяло и спотыкалось уже на компиляции. Сейчас нормально.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 03.08.2012 в 22:07.
  5. #484
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Options->Xpeccy->Help - это список клавиш эмулятора.
    Встроенную z80ex по дефолту реализую.
    С полпинка (почти) оно бы поставилось с пакета, уже скомпиленное. Debreate мне deb собрал, но устанавливать его не получилось - ругается на postinstall script, хотя он пустой (если не считать #!/bin/bash). В сборке rpm ещё меньше историй успеха - исторически сложилось, что я на deb-ориентированных системах.
    Эх, отпуск кончается...
    Все любят гипножабу
  6. #485
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    update
    • Счетчик тактов вернулся в дебугер
    • Выправлено затемнение только половины экрана при начале нового кадра в режиме отладки
    • z80ex по умолчанию встроен. Сборка с -DZ80EX_BUILD="external" будет использовать внешние либы
    • LINUX: по умолчанию отрисовка идёт на виджете Qt. Для отрисовки на SDL надо собирать с -DDRAWING="SDL". Старый -DQTRAWING уже не действует
    build 20120805 win32 - http://rghost.ru/39581606, используется встроенный z80ex
    Последний раз редактировалось SAM style; 05.08.2012 в 12:18.
    Все любят гипножабу
  7. #486
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    update
    Отчерт:
    1) если сделать cat pentagon.rom glukpen.rom trdos503.rom >fullpen.rom и подсунуть этот файл как единственный - все начинает работать.
    2) Жрет больше 20% цпу на моем кваде. При миксе 44100 вообще начинает тормозить звук.
    3) Попробовал запустить алонекодеровскую бордер-дему с цц12 про кота - вообще на экране нифика кроме скролла и тени кота не видно. каша.
  8. #487
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Сильно жруч, да . С отрисовкой по SDL кушает меньше, чем по Qt. А если отключить ему GS, будет ещё меньше (второй Z80 все-таки эмулить приходится).
    С rom-ами и по отдельности должно работать с таким раскладом:
    basic128 = pentagon.rom
    basic48 = pentagon.rom:1
    shadow = glukpen.rom
    trdos = trdos503.rom
    У меня так настроено и работает
    Последний раз редактировалось SAM style; 05.08.2012 в 15:46.
    Все любят гипножабу
  9. #488
    Ivanovo
    эта дема отлично работает в другом) хорошем эмууляторе, (не в анриле!), где реализован автоматический режим flick\noflick, но это так , к слову...
    Ну нофлик это еще не панацея. Теоретически с моргаловом жутким оно должно показывать что-то вразумительное, но почему-то такого не происходит. Подозреваю что есть какая-то проблема с таймингами.
  10. #489
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в данном случАе - панацея. увы и ах. в анриле с отключенным noflick - такая же точно картинкО. Неверущие могут проверить. Также noflick оченно улучшает просмотр гигаскринов...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  11. #490
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Судя по Rage, с таймингами у меня полный Pentagon128. Посмотрел в Unreal 0.32, у него с котом то же, что у меня. Неплохо бы поинтересноваться у Алко, для чего это писалось.
    Рвание гигаскринов у меня может быть связано с отсутствием синхронизации с VSync монитора.
    Возможно, на реальном ТВ пиксели не гасятся сразу, возникает эффект мини-нофлика, и кот выглядит как надо.
    Последний раз редактировалось SAM style; 05.08.2012 в 23:32.
    Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. SAM style
