Страница 5 из 278 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #41
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Последние 3 параметра особенно важны, т.к по умолчанию ни одной машине ромсета не присваивается. Файлы ПЗУ должны лежать в ~/.samstyle/samulator/roms и только там. Подозреваю, мера эта временная. Сами прошивки прилагаются.
    PS: Настройки обратно не пишутся.
    Зачем повторять чужие ошибки. В Unreal это бесит.
    Сделай лучше систему профилей с возможностью как ручного редактирования так и записи настроек из эмуля обратно в профиль.
    При этом в комплекте должны быть распространенные профили (Pentagon/Scrop/Atm/Profi) - если юзер что то меняет то создает пользовательский профиль с возможностью старта эмуля с заданого профиля.
    Добавлено через 1 минуту
    + Для AAA было бы очень полезно сделать функцию скидывания SNA в TRD в виде Basic файла.
    Последний раз редактировалось newart; 16.03.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    SNA в TRD в виде васика - это как?
    Насчет профилей. Как насчет этого:
    В папке настроек имеется файл profiles, в котором указано имена профилей и пути к их файлам настроек. Также в нём определён defaultprofile, который грузится при старте. Все изменения в настройках делаются только для файла текущего профиля.
    Все любят гипножабу
  3. #43
    83 сообщений
    Смотри тему в демах. Там упомниается плагин под FAR, можно его за основу использовать.
    SNA -> Basic -> TRD нужно что бы скидывать интры отдельно от грамоздких Журналов, игр и т.д. А если оно будет еще и паковаться (hrust например) то и новые релизы так можно выпускать "на скрую руку". Тогда можно и -> TAP добавить.
  4. #44
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Если кто знает, покидайтесь, PLZ, ссылками на TZX-ы, в которых есть блоки сигнала, отличные от #10 и #11 (эти я сделал). В частности, интересуют блоки #12-#19. Надо на чём-то проводить эксперименты, а скачивать половину WoS в поисках нужного нет возможности.
    Все любят гипножабу
  5. #45
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Little bit of optimiZZZation
    На работе я "удачно" сменил себе комп, что и сподвигло меня на оптимизацию.
    - QImage не рисуется, байты просто пихаются прямо в занятую им память
    - Всё проецируется сразу на QLabel(основное окно) в обход QPixmap'а.
    Из нового немного:
    - Загрузка простых TZX'ов. Пока понимаются только блоки #10 и #11.
    - При записи к имени файла дописывается расширение, если это требуется.
    На досуге поигрался с OpenGL. Всё бы ничего, но:
    - можно ли создать окно, у которого нельзя менять размеры? (glut)
    - отрисовка массива 400*300 попиксельно кушает довольно много.
    added
    Только что заметил, что отрублен BDI и врублен дебажный вывод. Проморгал
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:13.
    Все любят гипножабу
  6. #46
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Рендери в память и используй ее как битмап для отображения.
  7. #46
  8. #47
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Попробую завтра на работе.
    А пока - чуток багфиксов.
    - неумно было запрашивать pixmap c QLabel'а, когда я его туда не натягивал. В итоге оно сегфолтилось при сохранении скриншота не в scr
    - TZX-блоки #12,#13,#14,#20 (не протестил - не на чем).
    - вернул BDI и почикал дебаговый вывод.
    added
    Опробован glDrawPixels на массиве 448*320 / RGB. Скушало 3-5% на селероне 1.7 + GF4MX(дрова 96.43.07) + RAM 512(DDR, 2100). Впечатлило по сравнению с qt-шными методами.
    Первый вопрос насчёт GL остаётся в силе. На ум приходит только постоянная проверка размеров окна и резайц его обратно в случае несовпадения, но это немного не то. Я хочу, чтобы его мышой вообще нельзя было растягивать.
    Все любят гипножабу
  9. #48
    мучил glut пяток лет назад. если там ничего не поменялось, нельзя делать фиксированное окно. и вообще глют примитивен донельзя, юзай лучше QGLWidget или SDL
  10. #49
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    А в иксах такое возможно, или же это привелегия исключительно WM? Сегодня опробовал иксовое окно с glx-содержимым + системный таймер. вроде ничего, но изредка почему-то затыкается - окно прорисовывается, а потом всё висит в ожидении эвента с сервера иксов. Исходник прилагается (переименовать в .c и компилять: g++ main.c -lX11 -lGL)
    Если действительно ничего не получится, то да - QGLWidget
    • Тип файла: txt main.txt (2.6 Кб, Просмотров: 835)
    Все любят гипножабу
  11. #50
    затыкается при некоторых действиях с окном. судя по всему, XNextEvent-у при обработке евентов, связанных с перерисовкой окна, не нравится, когда его прерывают сигналом, в обработчике которого что-то мутится с OpenGL... и его можно понять
    Последний раз редактировалось boo_boo; 02.04.2009 в 01:09.
