Страница 51 из 279 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2781
Тема: Xpeccy
  1. #501
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Вшитый ром только один, остальные пользователь сам добавляет. В хомяке удобнее тем, что без лишних движений можно добавить-удалить-переименовать. Хотя не очень удобно, если в системе более одного пользователя, но и тут можно симлинком обойтись.
    Лучше таки в /usr/share стандартный набор и остальное в хомяке уже по желанию.
  2. #502
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20120908
    • Добавлен covox. Работает на пентагоне (порт FB) и скорпионе (порт DD), на остальных - нет.
    Сборка под win32 будет позже, когда реализую хоть какую-нибудь схему soundrive
    Все любят гипножабу
  3. #503
    Miass, Chelyabinsk region
    не нашел на speccy.info про этот эмулятор... есть супер-предложение: добавить его туда
  4. #504
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20120909
    • Soundrive. Режимы работы выбираются там же, где была галка ковокса. 1.05mode2 может играть как ковокс, но только в один канал, тогда как просто ковокс играет в моно, на оба канала. Громкость регулируется ползунком для бипера. Работает только на пентагоне. На скорпионе порт DD обрабатывается как порт FB пентагона, т.е только как ковокс.
    win32 - http://rghost.ru/40273142
    Насчет speccy.info - лучше, чтобы эту статью создавал не я, а то сильно субъективно выйдет.
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.09.2012 в 21:05.
    Все любят гипножабу
  5. #505
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20120922
    • Выравнивание бордюра по 4 такта (оригинальный ZX, Scorpion) [zebest]
    • Слегка переделано окно настройки. Редактор ромсетов в отдельном окошке.
    • Пофиксен расширенный режим памяти для +2/+3 [zebest]
    • На галку Contended memory не смотреть - всё равно медленная память не работает
    win32 - http://rghost.ru/40516835
    [Bug] Встретились dsk со спидлоком, эмуль такие на прожёвывает и валится из-за блока Offset-Info в конце, который ошибочно принимается за Track-Info. В дополнение, поврежденные сектора не эмулируются.
    Последний раз редактировалось SAM style; 23.09.2012 в 15:07.
    Все любят гипножабу
  6. #506
    Шмелёво
    http://habrahabr.ru/post/152219/#habracut
    пропиарьтесь, господа!
  7. #507
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Справедливости ради надо сказать, что deb я все-таки собрал
    build 20120925 - http://rghost.ru/40576671
    Надеюсь, зависимости не переврал
    Все любят гипножабу
  8. #508
    г. Харьков, Украина
    Debian 6.0.1
    Пакет поставился. Ромы в папку конфигов положил, xpeccy.conf создал.
    Не запускается, а ругается:
    dic@debian:~$ xpeccy
    Using Qt painter
    Using SDL ver 1.2.15
    Using Qt ver 4.6.3
    Using z80ex ver 1.19
    add Profile: default : xpeccy.conf
    add Layout: default
    xpeccy: symbol lookup error: xpeccy: undefined symbol: _ZN9QListData11detach_growEPii
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  9. #509
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Значит, таки Qt нужно старше (в testing-е 4.8.2). Либо собирать и опакечивать на младших версиях.
    Все любят гипножабу
  10. #510
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Против этих танцев с зависимостями только одно средство- линковать все статически. Весит, правда, дофига.
