Сэм, сегодня качнул deb, но он таки не поставился.
Дистр Ubuntu 12.04 под Celeron2000/768/NVidia 5200.
Пишет: "Внутренняя ошибка" и "Не удалось открыть файл «/home/user/downloads/xpeccy_20121113_i386.deb»."
Вопрос: как можно ещё попробовать?
Название пакета начинается с большой буквы (используй автодополнение по Tab).
Только что скачал пакет, поставил себе на дебиан без проблем. Значит, с ним всё нормально.
В убунте есть устаовщик deb-ов, просто 2 раза кликни на нём.
Все любят гипножабу
Короче ага, в общем через центр ни в какую не ставилось, а по right mouse button выбрав инсталлер GDebi. Ща будем посмотреть. Пасиб!
В консоли sudo dpkg -i /home/user/downloads/Xpeccy_20121113_i386.deb.
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
Попробовал новую сборку. В проджект робо перестал моргать экран как бешеный.
Звук теперь завывает. Особенно если частота проца не 3.5 мгц в настройках
Последний раз редактировалось Q-Master; 14.11.2012 в 20:05.
Спасибо, кэп!
Пока склоняюсь к такому варианту: в структуре Video будет указатель на функцию прорисовки нужного числа точек для конкретного режима. При смене режима указатель меняется на нужную функцию. Прорисовка точек = вызов функции по этому указателю.
Помнится, и во времена одного видеорежима она неслабо кушала![]()
Все любят гипножабу
У меня, помницца, одно время была идея рисовать экран в пакетном режиме. Но это требует некоторого анализа исполняемых операций (в принципе, он и так делается). Вкратце- пока не дошли до команды, влияющей на изображение (запись в видеопамять, вывод в порт и т.п), экран не рисовать. Сложности разве что с определением факта записи в видеостраницу.
У меня отрисовка выдаёт ещё и сигналы INT и конец кадра.
Я как-то пробовал делать подобное - отрисовывать только на моментах записи в порты и память, но на число отрисованых точек ориентируется добрая половина всего остального (формирование звука, синхронизация ленты, гс, флоп-контроллер...) и получался такой разлад, что я сделал всё обратно. Именно на число отрисованых точек, чтобы не зависеть от частоты проца.
Последний раз редактировалось SAM style; 15.11.2012 в 00:32.
Все любят гипножабу
Имхо, надо ориентироваться на абсолютные таймстемпы. Наносекундной точности с лихвой хватает (1 такт проца- почти 286нс, есть запас для оверклока; 1 пиксел экрана- почти 1мкс). Я так у себя сделал и без проблем с производительностью и кодированием можно синхронизировать 3 независимые частоты (ay+z80+sound). Целочисленная арифметика опять же.
Последний раз редактировалось Vitamin; 15.11.2012 в 00:37.
А вот и нифига. Если вместо всего while (vid->pixcount >= 1) {...} вызывать функцию по указателю, соответствующую режиму, эта черная дыра начинает хавать даже чуть больше. Надо меньше sync-ать, но на большие расстояния.
Все любят гипножабу
