Страница 62 из 278 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #611
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    становится сразу практически вменяемым. Надо проверять либо порядок (endiannes), либо размеры буферов.
    Под ALSA звук вроде-бы не хрипит, зато икает. Такое впечатление что просто нехватает буфера для проигрывания, либо проигрывается быстрее чем расчитано и буфер кончается раньше чем должен, но и зацикливания не происходит.
    В исходники не глядел (не под рукой), можно на пальцах как работа с буфером сделана ? По уму нужно делать два буфера, и пока один проигрывается заполнять второй, а потом менять их местами.
    Кстати есть мысль что эмуляцию AY лучше попробовать сделать через OPL2 (11-голосным FM синтезатором можно выкружить очень много, а по ресурсожоркости копейки). Тем более что он во всех звуковухах урожденно YM3812 совместимый и так или иначе преемственность есть нативная.
  2. #612
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    На пальцах всё, кроме SDL действует так: есть таймер, по сигналу которого буфер отправляется на проигрывание и выдаётся сигнал на начало эмуляции (от INT до INT), во время эмуляции этот же буфер заполняется. Для SDL работает его собственный callback.
    Надо попробовать с двумя буферами. Хотя, мне всё равно сложно решать проблему, не имея её - даже на ноутбуке (2-ядерник intel), когда с отрисовкой по Qt эмулятор жрёт 45%, звук не хрипит и не заикается!
    Все любят гипножабу
  3. #613
    Ivanovo
    Да не в скорости проца проблема. Проблема заключается в том, что у тебя генерация буфера привязана к 50Гц, а реально он может проигрываться быстрее. Вот похоже у меня такая фигня с ALSA и происходит. Что с SDL не так я пока не знаю. Небыло времени для экспериментов. Плюс к тому, у тебя циклический буфер нихрена не циклический 8). Я не вкурил нафига ты его сбрасываешь каждый раз после проигрывания.
    Посмотри сорцы zemu. Там правда только SDL версия, но там у меня все работает как часы.
  4. #614
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Тут важно понять, хрипит из-за клиппинга, или заикается из-за того что успевает выплюнуть буфер раньше чем новый подготовится.
    В первом случае причиной может быть целочисленное переполнение из-за микширования и/или ресэмплинга, второй вобщем-то очевиден сам по себе.
  5. #615
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Попробуем так... build 20130110
    • За кадр звуковой буфер не заполняется больше положеного.
    • ALSA выводит звук так же, как SDL - из кольцевого буфера в промежуточный вытаскивается определенное кол-во байт и отправляются на проигрывание
    • Исправил переинициализацию памяти выше 128К при смене профиля.
    • Возможность всегда запускаться на профиле default, а не на последнем выбраном (галка Options->Xpeccy->Profiles->Start on default)
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.01.2013 в 17:09.
    Все любят гипножабу
  6. #616
    Ivanovo
    В альзе заикается из-за того, что есть пауза между выводами в аудиобуффер. В СДЛ хрипит, но я не знаю почему. Буду играться.
  7. #616
  8. #617
    Novosibirsk
    9 сообщений
    [*]ALSA выводит звук так же, как SDL - из кольцевого буфера в промежуточный вытаскивается определенное кол-во байт и отправляются на проигрывание
    Вот два буфера как раз нужны чтобы ничего не вытаскивать и не складывать. Поменял указатель - буфер новый вместо старого. пока один играется, второй наполняется.
    А кстати зачем буфер именно кольцевой ? При переполнении буфера звук все равно испортится, только в случае кольцевого буфера у него будет съедаться начало, а в случае линейного - конец. Что при восприятии на слух абсолютно не принципиально, все равно будет "дырка" в звуке, но линейный буфер проще закодить и работать с ним быстрее из-за отстутствия "заворота".
  9. #618
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    SDL принципиально устанавливает свою длину буфера, немного больше той, которая нужна для проигрывания 1/50 сек. И процедурину проигрывания вызывает сам, независимо от моего таймера. Так что лучше пусть бегут по кругу, чем тягать туда-сюда кусок недоигранного.
    Все любят гипножабу
  10. #619
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А что у тебя вынесено в отдельный поток? Непосредственно генерация звука или воспроизведение результата этой генерации?
  11. #620
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    В процедурине на событие таймера 20мс:
    Буфер дозаполняется, если не полностью заполнился, отправляется играть.
    Выдаётся сигнал на отрисовку окна (если она закончилась с прошлого раза)
    Выдаётся сигнал на начало эмуляции (тоже если закончилась)
    Изнутри эмуляции через эн-ные промежутки сэмулированного времени выдаётся сигнал "положить очередной сэмпл в буфер".
    Сигналы привязаны к соответствующим слотам и обрабатываются главным циклом Qt - судя по докам, каждый в своём потоке.
    Все любят гипножабу
