Страница 67 из 278 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #661
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Большая частота, соответственно, и кушает больше. 3.5 и 14 МГц различаются по общей жручести в 1.7-1.9 раз. С пустым файлом буду копать завтра.
    Ну в Qt отрисовщике-то все ок. Хрип начинается только в SDL.
  2. #661
  3. #662
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Кроме создания окна, вот всё их отличие во время работы:
    #ifdef XQTPAINT
    		update();
    #else
    		SDL_UpdateRect(surf,0,0,0,0);
    #endif
    Я пока не знаю, что за аномалия у тебя наблюдается.
    Все любят гипножабу
  4. #663
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    http://www.z80.info/z80arki.htm. В архитектуре присутствует регистры WZ и WZ'. По описанию это MEMPTR, смутило наличие его в альтернативном наборе. Таки есть MEMPTR' ?
    Все любят гипножабу
  5. #664
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А можно набор флагов для сборки с максимальной скоростью? А то я до сих пор не понял что быстрее- qt или sdl
  6. #665
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    cmake -DDRAWING=SDL -DZ80EX_BUILD=no ${PATH_TO_CMAKELISTS}
    Обновление окна происходит только когда содержимое меняется. Пусти что-нибудь динамичное, разница заметна станет.
    Все любят гипножабу
  7. #666
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если собрать просто с SDL, то пока на 700МГц АРМ не тянет. Щаз соберу с максимальными опциями, посмотрю что будет.
  8. #667
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Не суть важно. Реализовать можно и так и сяк, ибо напрямую программно он не доступен, а его "тень" в регистре флагов все равно после выставления адреса на шину постоянно актуальная. Как было схемотехнически проще (разориться на мультиплексирование отдельного регистра, или мультиплексировать хором все, разорившись на дополнительный регистр) это по месту смотреть надо уже. Мне кажется что с одним регистром проще.
    В I8080 этот регистр назывался M и был в единственном числе.
  9. #668
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20130422
    • Слегка перетряс загрузку-сохранение конфига профиля. Поначалу могут быть косяки с номером банка для сброса. Если кто что ещё заметит - сообщите.
    • На вкладке Storage в опциях появилась галка Restore media. Пути файлов ленты и дисков сохраняются в конфиге профиля и при его загрузке восстанавливаются, если накопитель свободен.
    [ deb x86 Qt ][ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.04.2013 в 19:06.
    Все любят гипножабу
  10. #669
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20130429
    • Fixed : если использовалось несколько профилей железа, при закрытии эмулятора портились конфиги тех, которые не были задействованы. Теперь конфиги всех профилей загружаются при запуске эмулятора. Если прифиль используется только один, то было пофиг
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.04.2013 в 21:16.
    Все любят гипножабу
  11. #670
    Дзержинск
    64бит?
    мож уже обсуждалось, извините за возможный баян
    ...а инопланетян мы отпустим домой! Пешком...
