Страница 7 из 278 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #61
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Навскидку- нет синхронизации. Обычная схема воспроизведения звука:
    1) Дождались, пока доиграет текущий фрейм
    2) Запустили воспроизведение буфера
    3) Быстро начали рендерить данные _в этот же_ буфер
    4) Переход на п.1.
    Варианты с большим буфером (больше 20мс) и многоуровневой буферизацией чреваты запаздывающим звуком.
  2. #61
  3. #62
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Всё бы хорошо, но я там почти ничего не менял, и раньше по той же схеме оно работало:
    - есть bufer[1024] (при 44100 используется 882-83)
    - есть sndbufpos, отвечающий за текущую позицию в буфере. Перед каждым фреймом выводится сформированый в прошлом фрейме буфер и sndbufpos=0
    - tcount считает вообще тики, как только он доходит до sndlimit, вычисляется амплитуда звука в этот момент (простейшее = beeplevel?beepvolume:0), ложится в буфер, после чего sndbufpos++, а sndlimit+=ticksatbyte (тиков на байт буфера).
    Потому как шипит исправно, то видимо дело в чем-то ещё.
    added
    Починено.
    Последний раз редактировалось SAM style; 18.05.2009 в 20:48.
    Все любят гипножабу
  4. #63
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Back...
    Кажется, возвернуто всё, что было утеряно. На радость мне кушает всё же меньше, чем версия без GL.
    Из нового - расширеный спектр размера бордюра. Можно поставить от 0(без бордюра) до 100(целиком) %. Правда, на некоторых размерах картинка косит - издержки округления. Соответственно, в конфиге bordersize теперь - число от 0 до 100.
    PS: Обнаружилось, что у меня дома коды для Home/End/PgUp/PgDn/Ins/Del/стрелок другие, нежели на работе. Не знаю пока, от клавы это зависит или в Qt4.5 поменяли.
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:13.
    Все любят гипножабу
  5. #64
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Debugger
    Приступил к дебугеру. Сейчас можно посмотреть его вид (почти унреаловский) и потыкать в кнопки:
    Z - выполнить команду (в call'ы заходит)
    up/dn/pgup/pgdn - скроллирование дизасма.
    В дизасме пока прописаны не все команды, нет [FD|DD]CB и ED. По идее главное окно при трассировке прорисовывается, так что можно следить за ходом луча
    Следующий вопрос - можно ли какой-то функцией в Qt получить указатель на виджет окна, над которым произошел MouseEvent? Или надо для них делать свои классы со своими реакциями на события? Нужно, к примеру, для скролла листинга и дампа памяти колесом, или редактирования по клику.
    Все любят гипножабу
  6. #65
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Для конкретного экземпляра виджета подписываешься на его события и сам обрабатываешь.
  7. #66
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Я просто оставлю это здесь.
    В довесок к сгинувшему прошлому функционалу в дебугере теперь можно:
    S - записать блок памяти в файл. Память рассматривается только текущая (видимые 64К, вместе с ПЗУ)
    L - погрузить блок памяти из файла.
    Адрес и старт блока указываются в HEX. Блоки, вылезающие за FFFF не пишутся и не грузятся.
    Все любят гипножабу
  8. #67
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Дебугеропродвижение!
    + Оно теперь может погрузить метки, сделаные в SJASM'е через LABELSLIST. Метки отображаются вместо всех возможных адресов в столбцах дизасма (jp nn, jr $+e, ld de,nn и пр). L - погрузить файл меток. Загрузка блока памяти переехала на O. формат файла: 1 строка - 1 метка (<page>:<adr&0x3fff> <name>)
    + В дампе появилось редактируемое поле ASCII (кодируется оно в IBM866).
    + Убрал оформление полей редактирования. Просто и не напряжно.
    added
    Блин, совсем забыл!!!
    + брыкпоинты! Ставятся и убираются кликом средней кнопкой мыши на строке дизасма.
    + возможность переместить PC в дизасме - клик правой кнопкой.
    И отключайте нафиг свои компизы - двойной буферизации тут нет, с компизом будет застывшай картинка.
    Все любят гипножабу
  9. #68
    Саранск
    Open audio device /dev/dsp
    define machines
    Segmentation fault
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  10. #69
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от rasmer Посмотреть сообщение
    32.3174
    define machines
    Segmentation fault
    Сделай начальный файл настроек и положи ПЗУ-хи в нужное место.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=188315&postcount=40
    added
    А вообще, чтоб не париться, вот мои установки. Распаковать в ~/. В архиве скрытая папка.
    ещё added
    Бинарник с alsa (должно спасать от занятого /dev/dsp), двойной буферизацией (для компиза) и некоторыми исправлениями в опросе клавы для qt4.5
    и на посошок
    Короче, с флагами там большая жопа. Будет глобальный пересмотр. И при выполнении кода в дебугере не включается тырдос.
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.06.2009 в 18:46.
    Все любят гипножабу
  11. #70
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Исправления косяков эмуляции.
    - Каждый префикс (кроме последнего в конструкции [FD|DD]CB) увеличивает R на 1.
    - Сделал увеличение R перед командой, а не после нее, так что теперь LD A,R и LD R,A работают верно
    - При увеличении R сохраняет свой 7й бит (7F->00, FF->80)
    - Растянул INT (в переменных определена его длина)
    - IFF1 восстанавливается из IFF2 только после окончания INT (переход intupt из true в false)
    Благодаря всему этому запустилась и почти до конца прошла мегадема SATISFACTION.
    И пока что временный костыль:
    ? при LD A,[R|I] P/V отражает IFF1. Пока не догоняю, как с помощью IFF2 satisfaction может замерить число тактов между прерываниями. Или при восстановлении IFF1 IFF2 сбрасывается в 0?
    Все любят гипножабу
