Страница 71 из 278 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #701
    CПб
    В Bomberman'е неправильно вертикальный скролл работает. Снизу должна картинка с меню выезжать, вместо этого мусор какой-то.
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Bomberman грузится, но указатель в меню не двигается (кемпстон?)
    Там PS/2 клавиатура опрашивается (ячейки #F0..#FF Глюк часов)
    Последний раз редактировалось Blade; 13.05.2013 в 23:04.
  2. #702
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Ясно, буду копать в эту сторону. Когда сделаю, заработает и более половины игр под CPM на ATM2 - там та же фигня.
    Все любят гипножабу
  3. #703
    Ivanovo
    У меня при попытке подсунуть ts-bios.rom показывает лишь черный квадрат и белый бордюр. Как уж только не ресетил. Собирал origin/master.
    В режиме пентево в глюке в бейзконфе пишет NONE. Это нормально?
    И вообще я нифига не понял с этими конфами...
  4. #704
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если тебе не трудно...
    Особо ничего интересного нет, посему кидаю прямо сюда. Все, что больше 1%.
    Просто запуск и выход:
    Flat profile:
    Each sample counts as 0.01 seconds.
      %   cumulative   self              self     total
     time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name
     23.90      1.30     1.30  6220800     0.00     0.00  vidDrawNormal
     18.75      2.32     1.02   614726     0.00     0.00  vidSync
      9.74      2.85     0.53   448914     0.00     0.01  zxExec
      6.43      3.20     0.35   448914     0.00     0.00  cpuExec
      5.88      3.52     0.32  1016670     0.00     0.00  memRd
      5.70      3.83     0.31  1016670     0.00     0.00  memrd
      5.33      4.12     0.29                             emuThreadMain(void*)
      2.39      4.25     0.13    71443     0.00     0.01  sndSync(int)
      2.21      4.37     0.12   142886     0.00     0.00  aymGetVolume
      2.02      4.48     0.11   163550     0.00     0.00  memwr
      1.47      4.56     0.08   142886     0.00     0.00  aymSync
      1.47      4.64     0.08   448914     0.00     0.00  bdiSync
      1.47      4.72     0.08                             vidDrawBorder
      1.29      4.79     0.07   163550     0.00     0.00  memWr
      1.29      4.86     0.07    72686     0.00     0.00  tapSync
    Запуск, подключение образа, загрузка, сохранение снапшота, выход:
    Flat profile:
     22.05      5.47     5.47 35404660     0.00     0.00  vidDrawNormal
     17.69      9.86     4.39  5505912     0.00     0.00  vidSync
     12.82     13.04     3.18  4937034     0.00     0.00  zxExec
      9.75     15.46     2.42  4937034     0.00     0.00  cpuExec
      7.21     17.25     1.79                             emuThreadMain(void*)
      5.60     18.64     1.39  7010016     0.00     0.00  memRd
      3.67     19.55     0.91  4937034     0.00     0.00  bdiSync
      3.31     20.37     0.82  7010016     0.00     0.00  memrd
      2.72     21.05     0.68   406611     0.00     0.00  sndSync(int)
      1.73     21.48     0.43                             vidDrawBorder
      1.61     21.88     0.40  4937034     0.00     0.00  memGetCellFlags
      1.01     22.13     0.25   813222     0.00     0.00  aymGetVolume
    По поводу функции vidDrawNormal. Вместо кучи проверок на каждый пук лучше используй полиморфизм по полной- для рисования в каждой области экрана отдельная функция с одной (максимум- двумя) проверками на позицию и соответствующей сменой "рисовальщика". Ты ж его уже и так используешь для разных видеорежимов
  5. #705
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    vidDrawBorder - а это кто? У меня таких не водится.
    И результаты как бы не отвечают на вопрос "почему x86_64 ест больше, чем x86".
    С отрисовкой тоже покопаюсь...
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Знать бы из какого места берётся то, что должно показываться.
    Все любят гипножабу
  6. #706
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Водится Похоже на какой-то заглушечный вывод одного бордюра без экрана.
    64-битная версия просаживается на vidSync, а 32-битная на vidDrawNormal. В этой самой vidSync просто куча всяких сравнений, сопровождающихся чтениями (по 32 бита, что для 64-битной платформы является невыровненным). Попробовал поменять все критические int в структуре на size_t - получил ускорение Вплоть до некорректности результатов- проц перестал переключаться на повышенную частоту и показатели процессорного времени стали выше, чем в основном тесте. Но vidDrawNormal переместилась в лидеры.
  7. #706
  8. #707
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Странно. QtCreator не нашёл. Сам грепнул по всему src - нашёл...
    Все любят гипножабу
  9. #708
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Где бы поподробнее почитать про опрос ps/2 клавы через cmos - коды, как строится буфер, что происходит при нажатии-отпускании? По результатам работы TSСonf-Unreal'а вытянул только коды клавиш, и они не совпадают с теми, что есть в доке к ATM2...
    PS: Скролл заставки в бомберману починил, только всё равно экран сначала заливается сиреневым, а потом поверх вылезает картинка. В самой игре всё пердит, тормозит и переливается - много глюков эмуляции.
    [00:02] Нашёл тут... http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard - может, пригодится
    Последний раз редактировалось SAM style; 15.05.2013 в 00:02.
    Все любят гипножабу
  10. #709
    Ivanovo
    Так это насколько я понял прошивка для avr.
    Таки TSконфа у меня вообще не арбайт.
  11. #710
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Каким-то образом прошивка ПЗУ берёт эти данные для отображения на экране - вот только как?
    Похоже, сброс в биос TS-конфы пытается загрузиться с HDD/SD-карты и при неудаче выводит сообщение в текстовом режиме, которого у меня ещё нет - тут будет черный экран. Попробуй посбрасываться в разные страницы ПЗУ (0-биос, 1-тырдос, 2-basic128, 3-basic48). В консоль не плюётся ничего типа "TS in ..." или "TS out ..."?
    Все любят гипножабу
