Страница 76 из 278 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #751
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Выдернуто из контекста, строки перед этим тоже важны. При чтении сектора образ открывается на чтение; если не открылся - его нет, делается попытка его создать и открыть снова; если и вторая попытка провалилась - в этом месте его нельзя создать.
    Это всё ещё будет пересматриваться, я только добрался до интерфейса между компом и самим HDD, по этому поводу...
    Ну вот этот код вообще суров:
             FILE* file = fopen(dev->image,"rb");
    		if (file == NULL) {
    			file = fopen(dev->image,"wb");
    			if (file) {
    				fclose(file);
    				if (file == NULL) {
    Не понял зачем ты после неудачного rb пытаешься создать файл, потом в случае удачи закрываешь и опять открываешь и после этого успешно забиваешь на дескриптор и не закрываешь его.
    Upon successful completion fopen(), fdopen() and freopen() return a FILE pointer.  Otherwise, NULL is returned and errno is set to indicate the error.
    ИМХО тут не надо ничего создавать. Смог открыть - все ок. Не смог - сказал. Создавалка файла должна быть отдельной. Чую что именно тут возникает проблема с файлом с 0 размера именем, появляющимся бесконечно.
    И насколько я вижу это чтение сектора. Я-бы не стал тут постоянно дергать файл туда-сюда это дичайший оверхед и лочка всей проги. Открой его 1 раз и все. Причем надо сразу открывать на w+b чтобы и чтение работало и запись.
    PS: для чеков наличия файла могу посоветовать int stat(const char *file_name, struct stat *buf);. Работает значительно быстрее и выдает очень нехило полезной инфы. Опять-же лучше 1 раз ее при ините заюзать и все вместо постоянных
    fseek(file,0,SEEK_END);
    eps = ftell(file);
    . Они капец какие тормозные. Ну или при реконфиге.
    PS2: сорри за суровую критику, но блин привычка. 8)
  2. #751
  3. #752
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Да не, HDD там уже больше года висел и не работал как следует. Всё равно собрался его перелопачивать, так что критика к месту.
    Все любят гипножабу
  4. #753
    Ivanovo
    Чот сходу у меня не вышло создать образ понятный пентеве.
  5. #754
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Создаём пустой файл на 512М
    dd if=/dev/zero of=hdd.bin bs=1M count=512
    Создаём на нём 1 раздел:
    /sbin/fdisk hdd.bin
    o - создать чистую табилицу разделов
    n - создать раздел (primary, начало на 2048 блоке, конец в конце)
    t - сменить тип, вводишь C (win95 fat32 lba)
    w - записать и выйти
    Потом создаёшь образ раздела на 1М меньше образа винта (2048 блоков по 512 байт):
    dd if=/dev/zero of=part.bin bs=1M count=511
    Форматируешь его в FAT:
    /sbin/mkfs.vfat part.bin
    И запихиваешь в образ HDD со смещением 1М:
    dd if=part.bin of=hdd.bin seek=2048
    И вот. Может, есть не такой извращённый способ, но я только его раскопал. Монтировать раздел нужно опять же со смещением 1М:
    mount hdd.bin -o loop,offset=$((1024*1024)) /path/to/dir
    PS:А можно найти маленький винт, разметить и отформатировать его и снять побайтовый образ тем же dd
    PPS: PentEvo не работает с винтами, которые не умеют в LBA, так что надо в настройках поставить галку LBA и вбухать туда число секторов на всём винте (объём в байтах / 512)
    Последний раз редактировалось SAM style; 23.05.2013 в 10:45.
    Все любят гипножабу
  6. #755
    Ivanovo
    Забавно, но у меня оно вообще повесилось после request hdd info
  7. #756
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Даже евовское меню не вылезло?
    Все любят гипножабу
  8. #757
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20130524 (git only)
    Файлы образов (максимум 3 - SD-карта, винт мастер, винт слэйв) остаются открытыми в режиме "rb+" в рамках текущего профиля. При переключении на другой профиль они закрываются, открываются образы с нового профиля. Мне видится так лучше, чем постоянно держать открытыми все файлы со всех профилей.
    И да, чтобы успешно открыться, они должны существовать. Край определяется по LBA/CHS. Попытка чтения за пределами файла, но в пределах объёма накопителя, выдаст FF на весь сектор, запись - расширит файл до нужного размера.
    Последний раз редактировалось SAM style; 24.05.2013 в 18:56.
    Все любят гипножабу
  9. #758
    Ivanovo
    Вообще висит наглухо.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    А почему rb+? скорее надо wb+ чтобы не переоткрывать для записи каждый раз.
    Ну и совершенно правильно что один раз на профиль открываются они.
  10. #759
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    r+ - read/update: Open a file for update (both for input and output). The file must exist.
    w+ - write/update: Create an empty file and open it for update (both for input and output). If a file with the same name already exists its contents are discarded and the file is treated as a new empty file.
    При w+ содержимое существующего файла убивается
    А с винтом... единственная идея - попробовать опять удалить cmos от этого профиля.
    Все любят гипножабу
  11. #760
    Ivanovo
    Уже пробовал. Не помогает. Что-то не нравится пзухе с винчестером и оно вешается.
