Страница 80 из 278 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #791
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Шо, опять? (c)
    Какая ширина изображения в пикселях? На этой картинке 368 = #170, слишком кругло чтобы косить по прежней причине. Проявляется в обычном и двойном размере?
    PS:Или это только в ega-режиме? Или только в ксониксе? Потаскал размер бордюра, у себя поймать не смог
    1) Ничо не менял и в конфигах не трогал. Возможно бяда-бяда в пзу пентевы. Возможно оно у тя более новое.
    2) Проявляется и в обычном и в двойном.
    3) И в ксониксе и в робо. При этом tsevo (бомбер и квест фор мани) арбайт ок.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Нашёл багу. Это было в ATM-EGA и Alco16c. Не отрисовывался бордюр, из-за чего всё остальное уезжало. Закоммититл.
    Заодно в версии для окошек перешёл на потоки винапи - то ли после смены либы pthread на 2.9, то ли вообще, но потоки позикс в винде долго думали при создании - до десятка секунд на старте.
    Странно. У нас на работе птреды в виндовой сборке юзаются. Проблем небыло.
  2. #792
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Вот и мне странно. На Win7 posix-threads работали, я всегда там собирал. Возможно, на WinXP и раньше всё висло, я просто был не в курсе. Одной dll-кой меньше, родные для винды потоки - хуже ведь не стало.
    Все любят гипножабу
  3. #793
    Ivanovo
    Не стало конечно-же. Поддерживать только сложнее разве.
  4. #794
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20130713
    • TSConf: починено неверное отображение тайлов в нижней половине карты - туда по ошибке дублировалась верхняя половина
    А я в отпуск
    [ deb x86 SDL ][ deb amd64 SDL ][ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.07.2013 в 16:45.
    Все любят гипножабу
  5. #795
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20130802
    • NVRAM в SMUC. В профПЗУ получилось разметить винт, создать в разделе 51 виртуальный диск, присоединить один на A:, отформатировать и скопировать на него файл с реального диска. Жуки возможны и принимаются. Содержимое (2Кб) сохраняется в каталог конфигов в файле ${PROFILE_NAME}.nvram при закрытии эмулятора, но только для тех профилей, у которых есть SMUC.
    • Починено сохранение в конфиг объёма SD-карты.
    Последний раз редактировалось SAM style; 02.08.2013 в 15:12.
    Все любят гипножабу
  6. #796
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    SAM style, нужна помощь с установкой, инструкцию бы простенькую.
    Эмуль установился, запускается, в меню могу только 48k выбрать.
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    в линуксе не силен...
  7. #796
  8. #797
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Если по быстрому, скачать это - http://yadi.sk/d/b5gZSePz4rlY0 и положить в ~/.config/samstyle/xpeccy. Тогда появятся и другие ромсеты. По умолчанию там только ромсет для 48К, добавление остальных возложено на пользователя. Как они добавляются, я уже несколько раз в этой теме рассказывал.
    Ещё надо полазать в настройках и включить как минимум BetaDisk, чтобы работал TRDOS
    update. Добавил в первый пост краткую инструкцию, как создать свой ромсет
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.08.2013 в 22:46.
    Все любят гипножабу
  9. #798
    Самара
    34
    28 сообщений
    а нельзя в дистрибутив всё сразу запихать. очень многие люди файловую систему линукса не осваивают, и лазить через mc в ~/.config/samstyle/xpeccy, подобно хождению вслепую по минному полю. было бы просто замечательно, если бы из deb, методом простого тыка по нему, всё что надо ставилось.
  10. #799
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Что сложного в копировании файлов из одного каталога в другой?
    build 20130810
    • Evo Baseconf : текстовый режим в одной странице
    • Evo TSConf : текстовый режим и его вертикальный скролл.
    • Evo TSConf : Вывод в порты 00AF..05AF и 07AF вступает в силу с начала следующей строки
    Попутно в TSConf обнаружилось, что я что-то не понимаю. На скрине - тест с 3 видео режимами в одном кадре, сверху должен быть скролл 4bpp.
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.08.2013 в 10:40.
    Все любят гипножабу
  11. #800
    Leesburg, VA, USA
    ДМА реализована? Верхний скролл копипастится ДМОй.
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Да, по сорцам вроде вижу, что реализована. Попробую установить кьют и подебажить дему в эмуле.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    На всякий случай, опишу, как робит демко:
    1. На строке 7(+32 если щитать с верт бланка) включается графика 16с, рамка 360 по горизонтали.
    2. Со строки 8(+32) начинается рисование экранки 16с, с 0 линии, 32 линии.
    3. На строке 47(+32) включается рамка 256х192 и режим 6912, что означает, что с этого места еще 8 строк будет бордер и обнуляется счетчик линий, чтоб рисовало опять с 0 линии.
    4. Дальше 6912 до нижнего бордера, где включается 360 и текстмод.
