Страница 82 из 278 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2780
Тема: Xpeccy
  1. #811
    Leesburg, VA, USA
    А скинь скриншот демы с шариками плз.
  2. #811
  3. #812
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Вот пара. На первом головной шар поверх решетки, на втором - между слоями. Бывает, вся змейка сзади, только ловить сейчас влом. Двигаются вполне упорядочено, будто так и должно быть. Похоже, я как-то не так распознаю переход на следующий слой спрайтов... (ога, уже нашёл)
ID:	42810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.08.2013 в 00:38.
    Все любят гипножабу
  4. #813
    Leesburg, VA, USA
    Ну, дас ист фантастиш.
    Тут 3 слоя по 8 шариков на каждом. Решетки должны быть между слоями шариков.
    Т.е. всего 6 слоев - графика + шары + вертикальная решетка + шары + горизонтальная + шары.
    Это версия для отладки циклов памяти, там еще кнопочки 1-0 работают.
    Смысл в том, что без включенного кеша на железе видеопроц не выгребает по циклам, и демку должно колбасить. Кстати, в моей ветке анрыла это уже эмулируется %)
  5. #814
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20130821
    • Исправлена команда записи нескольких секторов на SD-карту. В WC стало возможно оперировать на ней с файлами.
    • TSConf : VirtualDOS. Работает не совсем как надо - TRD-образы с HDD и SDCard монтируются и на чтение работают хорошо. Запись в них портит образы. SCL-образы монтируются в RAM-диск, но чтение идёт с глюками.
    • TSConf : починено разделение слоёв спрайтов.
    [ deb x86 SDL ][ deb amd64 SDL ][ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.08.2013 в 19:50.
    Все любят гипножабу
  6. #815
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Хм... TSL, твой анрил не умеет в vdos или я что-то не то делаю?
    Хотел проверить - это у меня запись в образы глючит, или вообще.
    Присобачил SСL и TRD в WC, но тырдосина пишет, что диска нет. Трапы на ВГ убирал - не помогает.
    Пытался прошить свою Еву - получил черный экран. Пробовал 2 разные прошивки TSConf. BaseConf шьётся нормально. В ПЗУ закачана общая для 2 конф.
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.08.2013 в 23:20.
    Все любят гипножабу
  7. #816
    CПб
    В анриле нет vdos
    А с прошивкой TSConf на бейзконфу переключается (CTRL+ALT+F12), или тоже черный экран?
  8. #817
    Leesburg, VA, USA
    Мой анрыл НЕ умеет вдос, потому что там с вг93 довольно нетривиальная муть. С наскоку впилить не получилось.
    Насчет евы - проблем быть не должно. Прошиву для АВР бери с хед ревижна. Прошива ПЗУ не менялась довольно давно, тоже с хед.
    Правый шифт на клаве (SS) плюс Ф12 - вход в настройки биоса, там посмотри что может быть не так.
  9. #818
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Всё, дошло. Надо было жать правый шифт... Работает.
    Все любят гипножабу
  10. #819
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    build 20130823
    • TSConf : vdos побеждён. С HDD примонтировался SCL, игра с него загрузилась. На пустой TRD файл скопировался без глюков.
    • TSConf : Ещё один потерянный бит - текстовый режим отображал только 32 строки. Теперь все 64.
    Последний раз редактировалось SAM style; 23.08.2013 в 17:35.
    Все любят гипножабу
  11. #820
    Leesburg, VA, USA
    Гы, я тоже этот бит протерял в первой реализации в анрыле )
