Страница 87 из 279 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #861
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Вот тут ромы и примеры ромсетов, в т.ч. для P1024SL с Gluk'ом. А что конкретно вызвало затруднение? P1024SL в списке архитектур есть, как сделать свой ромсет - в первом посте, включить BDI и радоваться, остальное - по вкусу.
    Так у тебя на уныл не похоже ничего, пцламе^Wюзеры путаются.. 8)
    PS: Я заметил у тебя там куски реализации профика с его режимами. А будет?
  2. #862
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Где бы нормальную информацию нарыть, особенно по графрежимам? Того, что я нашёл, пока недостаточно.
    Все любят гипножабу
  3. #863
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Качнул с гита свежую версию, глюк с бешенной скоростью и задержками вылечился.
  4. #864
    Ivanovo
    Хм. Попробую покопать. У меня профик был и где-то что-то должно сохраниться. Граф режимы там простые вобщем-то.
    Может ковырнуть сорцы уныла?
    http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-3670.html
    Последний раз редактировалось Q-Master; 13.03.2014 в 21:54.
  5. #865
    Рязань
    Вопрос по линукс-версии, куда класть конфиги?
    thanks, but the situation is i don't know where to put them! -
    there is no ~/.xpeccy, ~/.config/xpeccy or ~/.local/share/xpeccy - i
    only tried the last one, i had to create the directory, and didn't
    work! (always appears as 48kb) - do you know where can we find
    documentation about?
  6. #866
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вроде с некоторого времени стали лежать в ~/.config/samstyle
    Сам не с разбегу нашел.
  7. #867
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Paulo Silva уже написал мне, веду разъяснительную беседу.
    Все любят гипножабу
  8. #868
    Belarus
    9 сообщений
    SAM style, А можете сделать свой эмулятор, как аддон для http://xbmc.org/? Установка из *.zip. Это был бы просто праздник.
  9. #869
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    build 20140322
    • ULA plus. Проверил на паре игр - вроде, цвета со скриншотами совпадают. Конфликтует с GS! Работает только на стандартном экране, остальные режимы палитре ULA+ не подвержены или работают через одно место.
    • Ключ -p ${profilename} запустит эмулятор с указанным профилем. Профиль по умолчнию останется прежним, пока в настройках не нажат OK.
    • Разные мелкие фиксы, которые уже не припомнить
    [ deb x86 ][ deb x86_64 ]
    [ rpm x86 ][ rpm x86_64 ]
    [ win32 ]
    Насчет XBMC - надо копнуть формат плагинов. Я скачал несколько, а там скрипты на питоне...
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.03.2014 в 02:27.
    Все любят гипножабу
  10. #870
    Belarus
    9 сообщений
    Я ни разу не программист, но думаю, что при установке плагинов, сначала запускается скрипт и дает команду на скачку/установку дополнения из репозитария. Хотя могу и ошибаться.
    Вот тут http://alexelec.ru/forum/ человек прикручивает к XBMC в своей сборке эмуляторы SP и Nindendo. http://www.alexelec.ru/ . Можете с ним посоветоваться. Alex чел открытый.
    Последний раз редактировалось Moro; 22.03.2014 в 08:19.
