Страница 89 из 279 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #881
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    "подвезли SDL2"
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  2. #882
    Ivanovo
    2 SAM style: MultiDude (http://zx-pk.ru/showthread.php?p=741793 не работает. Показывает черный экран и музыку играет.
  3. #883
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Только сегодня скачал, запускал пентагоновскую версию - работает
    Ааааа! Если про TSConf-версию, то тут сложнее - состояние эмуляции заморожено на осень 2013, после этого конфа обрела целый ряд всяких вкусностей, от блиттера до новых прерываний. Сиськи из запилятора тоже не пошли
    Последний раз редактировалось SAM style; 02.10.2014 в 00:19.
    Все любят гипножабу
  4. #884
    Ivanovo
    Надо чинить-же!
  5. #885
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Надо чинить-же!
    Сначала гаму доделаю, иначе загнётся.
    Все любят гипножабу
  6. #886
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Надо чинить-же!
    Пока жду музыку, решил копнуть.
    MultiDude не работал из-за нереализованного DMA FillMem.
    Демки из запилятора - из-за бага в DMA MEM->CRAM и MEM->SFILE
    Подлечил, закоммитил.
    Всплыла давняя болячка - изменённая палитра вступает в силу только в начале следующего кадра, из-за этого выскакивают незапланированные визуальные эффекты.
    Все любят гипножабу
  7. #886
  8. #887
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Скачал, собрал, запустил без проблем, спасибо. Но вот эта игруха ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...artIII.tzx.zip не захотела грузиться, вылетает после загрузки третьего блока.
  9. #888
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    ...не захотела грузиться, вылетает после загрузки третьего блока.
    tzx не весь поддерживается. Даже в поддерживаемых блоках могут быть баги. Хорошо, что нашёлся образ с проблемой, будем решать.
    PS: перевёл эмуль на 24-битный цвет, чтобы на лету изменять палитру. SDL_Update() стал жрать куда больше QLabel::update(). Пока не коммитил. Mindwarp гипнотизирует...
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.10.2014 в 17:52.
    Все любят гипножабу
  10. #889
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    build 20141024
    • TSConf: добавлен DMA fillmem и пофикшены DMA mem-cram и mem-sfile
    • Перевёл картинку в 24-битный цвет. Теперь смена палитры будет сказываться мгновенно (см.скриншот выше)
    • Из-за этого SDL_Surface стала самой жручей и была выпилена нафиг
    • Вместо неё добавлена отрисовка текстурой в QGLWidget. Чтобы собрать в этом варианте, надо указать cmake -DDRAWING=GL и доставить libqt4-opengl. Соответственно, появится зависимость от OpenGL
    • Косметическое. cmake -DZ80EX_BUILD теперь принимает такие значения: external (внешняя libz80ex) и internal (вкомпиленная в бинарник), любое другое значение соберёт мой вариант z80.
    • Исправил блоки #12 и #13 в tzx. BTF3 не сбрасывается, но всё равно не грузится. Что-то ещё упустил...
    ЗЫ: совсем забыл. noflic временно отвалился. Ъ-колор пока не смешивается.
    ЗЫ2: оказалось, и бипер отвалился. Причину нашёл, исправил, в следующем срезе будет ОК
    [ deb x86 ][ deb x86_64 ]
    [ rpm x86 ][ rpm x86_64 ]
    [ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 29.10.2014 в 12:07.
    Все любят гипножабу
  11. #890
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    build 20141114
    • Починил пищалку, нофлик и градации серого
    • Начал переделывать отладчик. Он всё ещё Г, но уже меньшее, чем ранее. Возможность ставить брыкпоинты на чтение/запись памяти. Возможность загрузить/сохранить область памяти.
    • Переделал отрисовку. Должно стать немного быстрее.
    [ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 15.11.2014 в 14:33.
    Все любят гипножабу
