Страница 95 из 278 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #941
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вот что:
    Ну тогда еще
    LD_DEBUG=files ./xpeccy
    Там будет видно кто кого подгружает
  2. #942
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20141225
    • Эмуляция SAA1099 на портах 0FF/1FF. Как оно в реальности звучит - понятия не имею, на ютубовские ролики, вроде, похоже. Включается в опциях.
    • Возможность переименовывать ромсеты и геометрии в окне их редактирования.
    • Исправил несколько глюков...
    • ...и наплодил новых (всё возможно)
    [ deb 32bit ][ deb 64bit ][ rpm 32bit ][ rpm 64bit ][ win32 ]
    [bug] Микс огибающей в SAA таки неверный
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.12.2014 в 00:57.
    Все любят гипножабу
  3. #943
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    возможно не новый, а старый баг.
    tzx чет не грузиЦЦа, висит черным экраном.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #944
    1,459
    949 сообщений
    По умолчанию Song in Lines 4
    так кстати ещё используется OUT в порт #7FFC для одновременного вывода на бордюр и переключения экранов.
    (такое точно не-всякий эмуль осилит)
  5. #945
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    tzx не весь поддерживается. Жду прихода дзена для осознания, что у меня не так.
    В режиме пентагона (обычного) это срабатывает. В todo записал - надо на всех машинах out переделать, чтобы во все подходящие порты работал, а не в первый перехвативший.
    Все любят гипножабу
  6. #946
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    за этот фокус знаю)
    Многие эмули осиливают, да, не все..
    Да и железные эмули тоже не все осиливают такой фокус.
    Этот эмуль вроде такую адресацию понимает.
  7. #946
  8. #947
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20150104
    • Переделал I/O всех машин. Теперь порт сканируется по таблице. При OUT проходятся все порты, при IN - сканирование обрывается на первом подходящем. #7FFC, впрочем, сработает только в обычном пентагоне.
    • Отключенный SAA больше не обсчитывается, чтобы не отнимать время
    • Переделал микшер каналов в SAA. Всё равно что-то не то...
    • В CmakeLists.txt разрулены зависимости пакетов. Теперь при сборке без zlib, например, он в зависимости не попадёт.
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 05.01.2015 в 13:51.
    Все любят гипножабу
  9. #948
    Ivanovo
    С SAA что-то реально не то. etunes играют какую-то суровую ахинею. Возможно проблема биг-ендиана конечно... В zemu играет как надо.
  10. #949
    Колпино
    Как вам правки для SAA спихнуть?
    Точнее уже что-то сбросил, не уверен что всё верно сделал (нет опыта работы с git'ом).
    ZX Spectrum forever!
  11. #950
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Принял. Звук стал куда чище, чем в моём рукожопстве
    Если в мануале на AY ещё были формулы, как получить частоту из значения регистров, то в мануале на SAA вообще мизер - границы октав в КГц...
    Все любят гипножабу
