Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Помогите Чайнику
  1. #21
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А тест-пзу есть возможность попробовать?
    Spectrum жив!!!
  2. #22
    Чернигов, Украина
    Эт как?????
  3. #23
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Берется РФ2 или РФ5 и в нее заливается тест для 48кб. (ссылки на тест-пзу были на форуме. Юзай "поиск"). Если и тест-пзу не запустится, то скорее всего дохлый проц (хотя это тоже 50/50). В любом случае, если есть возможность, надо попробовать.
    Spectrum жив!!!
  4. #24
    Чернигов, Украина
    возможности к сожелению нету
  5. #25
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Ок. Пойдем трудным путем.
    Есть осциллограф или хотя-бы тестер? Если есть то будем щупать шину данных.
    Spectrum жив!!!
  6. #26
    Чернигов, Украина
    осцилографа нету есть только цифрофой мультиметр
    Последний раз редактировалось KOCT9I; 09.02.2009 в 23:13.
  7. #27
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Забыл самое главное. А схема компа есть?
    Смотришь шину данных. В нормальном режиме, на тестере, увидишь примерно +5В. При нажатии кнопки сброс смотришь падение напряжения примерно до 0 а потом восстановление до 5В. Есть такое?
    Spectrum жив!!!
  8. #28
    Чернигов, Украина
    А схема компа есть?
    схема есть (3 шт с разных источников но они одинаковы) и еще некий нюанс я плоховато орентируюсь в цифровой электронике я автоэлектрик. но я оч хочу научится!!!!!
  9. #29
    Чернигов, Украина
    в основном я пользуюсь этой схемой
  10. #30
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    И самое главное. Питание точно +5В. Пониженное напряжение тоже может привести к неработоспособности. Может быть у тебя питание не стабилизированное - это навеяли твои фотки. Но это можно проверить, к сожалению, только осциллографом.
    Spectrum жив!!!
  1. Помогите чайнику с синхрой
    от Ден в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2008, 13:00
  2. EPM7128SLC84 Помогите ЧАЙНИКУ!!!
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 27.01.2008, 00:32
  3. Кто подскажет чайнику?
    от Угол в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 17.01.2008, 12:51
