Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 189
Тема: Ремонт Профи 3.2
  1. #161
    Украина
    Компакта пока нету,есче везут.
    Добавлено через 8 часов 11 минут
    Забежал на работе выхватил саму микруху пзу и ее прозвонил в диодном режиме к 14 ноге -все нормально.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 18.04.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  2. #162
    Moscow
    56 сообщений
    Формулировка ответа порождает уточняющий вопрос, т.к. звониться должно не К 14 ноге, а ОТ 14 К 1,2,3,...
    Это так?
    До прозвонки 1го контакта панельки не добрались еще?
  3. #163
    Украина
    UncleDim, тут вероятно я не знаю как вам ответить правильно,просто смотрите какой щуп красный или чёрный должен стоять на 14 ноге,использую простой китайский цифровой измерительный прибор ? В общем в одну сторону всё проходит ,а в другую нет,с этого делаю вывод что пробоя или обрыва диода нет.
    До прозвона указанного вами в мануале пока не добрался,я прозванивал и раньше дороги все которые возле 1 и 27 ноги в режиме измерения сопротивления,как-бы утечек обнаружено не было.
  4. #164
    Moscow
    56 сообщений
    Красный на 14й - должно звониться.
    Само по себе это не гарантирует исправность ПЗУ, скорее обратное говорит о неисправности.
    Но кто-то же в 0 тянет эту ногу, при том, что по схеме некому?
    Надо найти, потом уже двигаться дальше.
  5. #165
    Украина
    Хоть убейте не знаю что сказать,возможно пробило сопротивление в резисторной сборке одно какое-то.Надо будет прозвонить их на предмет.Проверял очень тщательно весь путь возле первой ноги ПЗУ.
  6. #166
    Moscow
    56 сообщений
    Вряд ли конечно (ведь без ПЗУ единица на 1м контакте присутствует), но проверить надо. Не бог весть сколько деталей в этой цепи, точнее - одна
    Мож питание от сборки отвалилось - и теперь она питается от сигнальных цепей, как вариант.
  7. #166
  8. #167
    Минск
    Mad Killer/PG, мы уже просто обязаны узнать в чем дело, обратной дороги уже нет. )))
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  9. #168
    Украина
    ;-))) никакого назад мне профи нравится я уже планы по нему составил,заказал программатор может процесс пойдет быстрей хотя думалось на профиковской ББ делать но,дорога только вперед иначе позор на мою голову.
    Добавлено через 10 часов 36 минут
    Ну что сказать тесты все опасаные UncleDim, проходит на отлично ,вероятно глючит ПЗУ.
    Взял я в общем подцепил к первой ноге единицу предварительно пустив ее мимо панельки и чудса происходят -обычно висит черный квадрат ,при попытке проверить состояние 27й ноги вывалился в 48 бейсик ,после сброса попал в главную менюшку спека,зашол в 48 из стартового меню все после сброса сижу в 48 режиме чудно однако.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 20.04.2009 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Moscow
    56 сообщений
    Через резистор? И какое напряжение получилось на самой ноге?
    ЗЫ. Не раз попадались ПЗУШки, которые начинали нормально считываться только при напряжении питания не ниже 5.5В. К вашей вряд ли имеет отношение, впрочем..
  11. #170
    Украина
    Без резистора напрямую к 5v, на ноге было 4,8v,есче раньше до сегодняшнего дня пробовал через сопротивление эфект тот же.Просматривал ТМ9 реагирует адекватно на страницы пзу ,что характерно при единице на первой никогда не попадает в тестовое меню профи.
    Да также пускал мимо и 27 ногу вешая туда и ноль,и единицу -в итоге зависание .
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт "Профи"
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 108
    Последнее: 02.09.2007, 18:04
  4. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
