Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 189
Тема: Ремонт Профи 3.2
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от dicebox Посмотреть сообщение
    Про манипуляции с R39 я чуть выше уже написал, выкручиваю до 5кОм, картинка становится почти идеальной, дальше срыв. Но при холодном включении долго скачет кадровая. У меня на 3.6кОм изображение, как на фотке выше.
    Можно отсоединить С7 и (или) поставить перемычку вместо Х1, а затем опять покрутить R39.
    А еще лучше осциллографом посмотреть амплитуды и форму ССИ врезок в КСИ ибо именно их телевизор не ловит.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    очень конечно хотелось бы на соседнем телике посмотреть... чот у меня подозрение что не обязательно в профике дело....
    Молдова
    Это я уже пробовал делать. Спасибо, буду рыть дальше...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Остается R40 .
    Посмотрел схему от Профи +3 (ver.5). Там КСИ и ССИ смешиваются в формирователе синхросигнала. В ver3.2 вообще не указано куда подключен вывод ПЗУ РФ2(5) на котором формируются КСИ. Да и сам видеоформирователь слегка избыточен и усложнен, особенно в той части где к яркостному подмешивается синхросмесь - IMHO.
    Украина
    ludi dobrie kto mojet vilojite suda shemu Profi 3.2 chto Rindex vilojil v poste 10 ,s naroda ne mogu kachat..
    Колпино
    ZX Spectrum forever!
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Имеем аппарат Профи 3.2. Состояние платы плохое - паянный-перепаянный, но с лупой осмотрел - ляпов нет. Изначально был без памяти, вставил РУ7Г, проц и память изъял - получаем Ил.1 (вроде как тот самый матрац), вставил проц - Ил.2 (вертикальные полосы - по ресету двигаются), вставил ПЗУ - Ил.3 (полный Пэ сквозь мерцающий мусор виден матрац, ни на ресет ни на что не реагирует.)
    Подскажите советом, куда рыть, плз?
Название:	первый запуск_РУ7_нетПЗУ_нетПРОЦ.jpg
ID:	11255   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	второй запуск_РУ7_нетПЗУ_ПРОЦ.jpg
ID:	11256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	третий запуск_РУ7_ПЗУ_ПРОЦ.jpg
    Пенза
    14
    13 сообщений
    на второй картинке матрац не правильный.проверяй ШД.
    Минск
    Первое изображение - шахматное поле, тоже кривое. Смотри установку перемычек внизу платы компа. Или есть битая или хреново запаяная рушка. Прозвони сигналы с каждой рушки до мультиплексоров памяти. Меняй рушки по одной (кроватки это дело упрощают в разы). У меня было такое же шахматное поле, не помню что конкретно делал, т.к. было очень много косяков при сборке - всего не упомнишь.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    первое, я так понимаю, должно быть как в первом посте - черно-белая...
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт "Профи"
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 108
    Последнее: 02.09.2007, 18:04
  4. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
