Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #421
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Если интересно кому либо - format2 и sysgen в KOI8-R тут.
    Сегодня еще чуть подправил FORMAT2.COM чтоб под РДС корректно выводило псевдографику, обновил архив.
    Последний раз редактировалось electroscat; 23.06.2020 в 16:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(22.06.2020), shapipovo(24.06.2020)
  2. #421
  3. #422
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени друзья! Подключил к вектору HDD Segate ST38410A 16383 cyl, 16 heads, 63 sectors. LBA 16,841,664, то есть максимум... Работает, на ура, заворотов нет. 10520 дискет (2918H). Тестировал в OS-T72HL.COM, FH51.COM... Из проблем: DELETE.COM может работать с дискетой, с максимальным номером FFFH... то есть, для форматирования дискет после FFF нужно тащить диск на PC, лезть в открытом доступе на него, и заполнять области E5. Так же, INITHDD.COM "нашел" только 2000h (8192) клайстера из 4000h (16383). Похоже эта программа не рассчитана на диски большего обьема, в целом, в 95 году, когда она была написана - таких и не было. в 1997 году я еще сидя за Вектором, собирал 5Х86, в целом, меня вполне устроил для начала HDD на 40 мб... с WIN 3.11 на борту... Диск который я тестировал сейчас - 2000 года выпуска. В целом, логично. В остальном все складывается очень неплохо, и система и контроллер работают прекрасно. Прикладываю фото экспонатов и скриншоты программ, и вот тут можно посмотреть подробный отчет о тестах. Там правда не только HDD, тем не менее, по HDD там во второй половине достаточно подробный отчет. Ну и переделка систем под LBA вполне себя оправдывает и на 100% работоспособна.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(23.07.2020), ivagor(23.07.2020), KTSerg(23.07.2020), svofski(23.07.2020), Syntal(23.07.2020)
  4. #423
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Обнаружил проблемку с Т-72 -- в ней не работают почти все программы для обращения к магнитофону (load*.com/save*.com и их вариации). Причина -- из БСВВ были исключены процедуры обращения к магнитофону, причём в Т-34 все они ещё присутствовали. Работают только те программы, которые для этого имеют свои собственные подпрограммы, например, LROM.COM. Добавлять работу с магнитофоном в Т-72 я не вижу смысла, да и места там для этого нет, поэтому пошёл другим путём, дополнил программку LOADDOS.COM подпрограммой чтения байта с магнитофона, ну и немного доработал, не особо углубляясь в детали.
    Вот что получилось (в архиве бинарный файл и исходники): LDOS.7z (см.ниже)
    Новая версия грузит данные в формате ДОС, но в работе константу чтения из БСВВ (адрес 0FFC5h) не использует, поэтому может работать в любой версии МДОС, в том числе и в РДС, проверял.
    Ту же самую процедуру можно выполнить и с другими программами, но пока я не вижу в этом необходимости.
    Последний раз редактировалось Improver; 27.07.2020 в 14:11. Причина: Баги...
  5. #424
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Нашёл ошибку в программе -- пропустил случайно один RNZ, из-за чего не грузились файлы больше 256 байт.
    Исправленная версия LDOS: LDOS1.7z
  6. #425
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Эта программа типа loadrom+.com? Я все с "кассет" загружаю в файлы при помощи loadrom+.com, проблем не было. А, пробовал как то передавать из реала в эмулятор при помощи команды 2 и 3, это действительно не заработало.
  7. #426
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Да, типа, только формат записи другой. Я изредка пользуюсь форматом ДОС для заливки в Вектор небольших файлов. Формат ROM более долгий по времени, но по сравнению с другими форматами он устойчивее к помехам и сбоям. Кстати, для загрузки в формате ROM мне показалось более удобным использование программки LROM -- там есть автоопределение скорости, в отличие от LOADROM. Есть ещё относительно новый и быстрый формат записи FM9, но его я ещё пока не освоил.
    Команды 2 и 3 почти во всех досах повырезаны, реально они работали только в первых версиях, например в чистоквазидисковом МДОС 2.0а, может в этом причина?
  8. #427
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Некоторое время назад тут обсуждали возможность объединения двух квази-дисков в один, вот решил сделать новый МДОС Т-72, с двойным КД... Что тут получается:
    - Номер дорожки и номер сектора МДОС передаёт в размере одного байта, стандартный формат КД предусматривает 236 дорожек по 8 секторов, поэтому нельзя просто так взять и увеличить количество дорожек КД, надо увеличивать число секторов на дорожку до 16.
    - Размер кластера КД стандартного формата равен 1кБ, его тоже оставить таким же не получится, т.к. в этом случае на двух КД будет 486 кластеров, а по стандартам CP/M (и МикроДОС) для дисков с общим числом кластеров >256, размер кластера должен быть минимум 2кБ.
    - Ну и ко всему прочему, кроме проблем, которые я назвал тут, вылезла ещё одна: при изменении формата КД не будет работать загрузка с него ОС.
    Пытаясь решить все эти ньюансы, пришёл к такому варианту:
    Распределение памяти двух квази-дисков
       Порт 11       Адрес      Порт 10
    +------------+-- 3FFFF --+------------+
    | не исп.    | (Банк 0)  | не исп.    |
    +------------+-- 3FFC0   |            |
    | Конт.суммы |   3FEC0 --+------------+
    |            |           | Конт.суммы |
    +------------+-- 3F000 --+------------+
    | Каталог    |           | Каталог 10 |
    | д.0,с.1 -- |           | д.255,с.1--|
    | д.1,с.16   |           | д.255,с.16 |
    |            |   3E800 --+------------+
    |            |           | Данные     |
    |            |           | д.126,с.1--|
    |            |           | д.126,с.16 |
    +------------+-- 3E000 --+------------+
    | Данные     |           | Подэкраная |
    | д.2,с.1 -- |           | область    |
    | д.29,с.16  |   3A000 --+------------+
    |            |           | Данные     |
    |            |           | д.127,с.1--|
    |            |           | д.146,с.16 |
    +============+-- 30000 --+============+
    | Данные     | (Банк 1)  | Данные     |
    | д.30,с.1-- |           | д.147,с.1--|
    | д.61,с.16  |           | д.178,с.16 |
    +============+-- 20000 --+============+
    | Данные     | (Банк 2)  | Данные     |
    | д.62,с.1-- |           | д.179,с.1--|
    | д.93,с.16  |           | д.210,с.16 |
    +============+-- 10000 --+============+
    | Данные     | (Банк 3)  | Данные     |
    | д.94,с.1-- |           | д.211,с.1--|
    | д.125,с.16 |           | д.242,с.16 |
    +------------+-- 00000 --+------------+
    Распределение памяти на стандартном квази-диске, для сведения
       Порт 10     Адрес
    +------------+ 3FFFF
    | не исп.    | (Банк 0)
    +------------+ 3FEC0
    | Конт.суммы |
    +------------+ 3F000
    | Каталог    |
    | д.0,с.1 -- |
    | д.1,с.8    |
    +------------+ 3E800
    | Данные     |
    | д.2,с.1 -- |
    | д.3,с.8    |
    +------------+ 3E000
    | Подэкраная |
    | область    |
    +------------+ 3A000
    | Данные     |
    | д.4,с.1 -- |
    | д.43,с.8   |
    +============+ 30000
    | Данные     | (Банк 1)
    | д.44,с.1-- |
    | д.107,с.8  |
    +============+ 20000
    | Данные     | (Банк 2)
    | д.108,с.1--|
    | д.171,с.8  |
    +============+ 10000
    | Данные     | (Банк 3)
    | д.172,с.1--|
    | д.235,с.8  |
    +------------+ 00000
    Небольшое разъяснение:
    - Первым в системе (по заполнению) делаем диск на порту 11, подэкранную область выделяем на КД на порту 10, как и ранее.
    - Формат объединённого диска: 243 дорожки по 16 секторов, размер кластера 2кБ, директория может иметь до 128 записей и располагается в первых двух кластерах.
    - Области с контрольными суммами секторов располагаются на стандартных местах, у каждого КД своя.
    - Область с записями директории на КД на порту 10 оставляем в стандартном месте. В работе она не используется, но если файл OS.COM расположить на кластерах КД на порту 10 и сделать в этой области соответствующую запись, то можно грузить систему с КД стандартным загрузчиком.
    - Разделение файлов между дисками никак не обрабатывается, но можно делать в области директории на КД на порту 10 соответствующие записи, что эти сектора заняты и при загрузке других ОС такие файлы не портились.
    В общем, основные проблемы, кажется, решены -- объём диска С: максимален, КД остаётся загрузочным, может сохранять инфу при загрузке других ОС... Единственное, нужно будет ещё написать пару утилит для копирования файлов и системы на квази-дисках.
    Архив с исходниками и откопилированными вариантами ОС Т-72: T72m5_src.7z
    t72iFHK.rom -- поддержка НЖМД и НГМД
    t72iFK.rom -- поддержка НГМД
    t72iHK.rom -- поддержка НЖМД
    t72iK.rom -- ОС без драйверов НГМД и НЖМД, только два квазидиска.
    Примечания к версии:
    1. Система запускается только в конфигурации с двумя КД, если они не были обнаружены, то выводится ошибка.
    2. При запуске с нажатой клавишей "УС" форматируется только КД на порту 11.
    3. В этой версии немного по-другому работает команда "8", вот варианты её использования:
    - "8" или "8 C:" -- тестирование обоих КД.
    - "8 10" и "8 11" -- тестирование КД на порту 10 и 11 соотвественно.
    - "8 C: F", "8 10 F" и "8 11 F" -- форматирование обоих КД, на порту 10 и на порту 11 соответственно.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(17.08.2020), ivagor(17.08.2020), svofski(17.08.2020), Syntal(20.08.2020)
  9. #428
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Ничесе... Круто! Протестирую на неделе обязательно. Спасибо!
  10. #429
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Решил опробовать на практике распаковщик ivagor-а и собрал МДОС Т-72 с упаковкой блоков в lzsa1, вот что получилось (все варианты и исходники, как обычно): T72m41lzsa_src.7z
    Проверил на эмуляторе и живом Векторе. По сравнению с неупакованным вариантом, МДОС стал запускаться дольше примерно на 800 тыс. тактов процессора (или ~0,26 сек., что просто незаметно), но сама программа сократилась примерно на 2 кБ.
    Последний раз редактировалось Improver; 13.03.2021 в 20:51. Причина: Не тот архив вложил... :)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(13.03.2021), ivagor(13.03.2021)
  11. #430
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Кстати, недавна нужно было установить соединение между реальным Вектором и эмулятором, как оказалось в операционной системе МикроДОС 3.1H команды 2 и 3 работают, и именно их я использовал для практически "сетевого соединения" между эмулятором и реальным Вектором.. Жаль что так и не получилось доработать эту систему до поддержки дисков LBA и второго квазидиска... Система то ведь очень даже неплохая.. Да и в остальных системах, доработанных до LBA (FH51, РДС3) - поддержка второго кваза не помешает, 100%.
    Последний раз редактировалось electroscat; 14.03.2021 в 13:54.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
