Показано с 101 по 110 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Если я правильно понимаю, речь идет все еще о работе с образами FDD.
    да. Суть в том, что если уж менять код на поддержку работы с образами в неком стороннем ОЗУ, то это вариант сделать аналогичный функционал, но без этого стороннего ОЗУ(меньше требуется аппаратных доработок - ~1МБ ОЗУ сделать не совсем тривиальная задача).
    Для начала можно было бы сделать что-то минимальное -- заменить процедуры работы с дисководом в БДОС на работу с SD картой через, например, xsd (BTW, прости, я не знаю, где быстро посмотреть на xsd, схему и код?).
    посмотреть схемы и код можно здесь, все, что отвечает за работу с FAT взято из xsd на 100%.
    Примерно как у msx dos с современными патчами. Там с sd можно работать без образов, прямо с файлами. Пробовал только на плисовых девбордах, но думаю на реале должно быть примерно так же.
    Именно таким образом, заменив функции обращения к IDE на SD из кода SDOS(xsd), получил поддержку SD. На своей 'железной' макетке(реале) проверил, работает... Однако там FAT12 была изначально, а это разделы до 32МБ, и переделать такое на FAT16 существенно проще.
    Последний раз редактировалось PVV; 01.03.2019 в 20:57.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
