Страница 39 из 50 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #381
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это если сделать "9 E:0"?
    Там E:=B: по умолчанию при старте, менять не пробовал.
    Improver, пара предложений по T-72.
    1. Раз 2xКваз становится фактически стандартом на память>256 Кб, то может попробовать сделать драйвер, который способен оперировать с двумя квазами как с одним диском? При наличии hdd это наверно не так нужно, но без hdd такой вариант может оказаться востребованным.
    Если фантазировать совсем без привязки к реальности, то было бы круто сделать возможность настройки размера диска на квазе, а лучше на квазах. Например диск 128 Кб, остальное остается железно для программ.
    2. По аналогии с драйверами fdd и hdd можно сделать отключаемый драйвер диска в квазе. Размещение самого доса в квазе при этом останется, но диска там не будет (как в cp/m-53).
  2. #382
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Нужно уже как-то классифицировать все имеющиеся ДОСы и иметь к ним описания, чего умеют, чего не умеют...
    Некоторая классификация есть в таблице в первом сообщении в этой теме, её только надо дополнить и расширить.
    Да, при старте на Е: назначена нулевая дискета, что равнозначно физическому флоповоду. Но при переназначении на другие дискеты НЖМД Е: уже не будет равно В:.
  3. #383
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Там физический дисковод A: назначен на D:, физический B: на B: и E:. Понятно, что можно задать через 9 другие номера дискет и будет обращаться к hdd, но не знаю насчет возможности сопоставления других букв с физическим дисководом A:.
  4. #384
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    1. Раз 2xКваз становится фактически стандартом на память>256 Кб, то может попробовать сделать драйвер, который способен оперировать с двумя квазами как с одним диском? ...
    Это в корне изменит файловую систему кваза. Включая размер служебных секторов, области контрольных сумм, и т.д.. Произойдёт смещение всех данных.
    Я могу уже ошибаться, но мне кажется, что кваз на 256КБ имеет сектор 1КБ и в директории номер одного сектора занимает один байт. Если диск будет 512КБ, то нужно будет или сектор делать 2КБ, или отводить 2 байта под номер сектора, в общем много вариантов глобальных изменений.
    Проще оставить квазы разными дисками.
  5. #385
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это хорошая идея, но я от неё отказался, т.к. возникает проблема с совместимостью формата квазидиска в разных ДОСах. С другой стороны, РДС тоже форматирует КД по-своему. Думаю да, надо будет что-то сделать в этом направлении, раз уж теперь и комбодевайс имеет два КД.
    Для начала, думаю, для программ можно выделять второй КД целиком, это сейчас проще реализовать. Если будет мало, то тогда регулировать размер КД блоками в 64 Кб...
    Это тоже можно, но я пока не вижу необходимости полного отключения буквы диска на КД, с учётом реализации изменений выше.
    Есть ещё один вариант: сделать как бы объединение дисков в БДОС, а служебные области, размер секторов и директории на обоих КД оставить там, где они есть. Но это пока на уровне идеи...
  6. #386
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У DOS FP (для Баркаря) тоже несовместимый формат квазидиска.
    Хороший вариант.
    Насчет полного отключения диска в квазе. Тут, конечно, есть простейшая альтернатива (и так уже многие делали, в т.ч. я) - при необходимости кваз используется программой для своих нужд, пользователя предупреждаем об этом, а кто не спрятался - я не виноват.
    Ну и объединение квазов в один диск может быть с ограничениями. Если запретить файлам пересекать границу физического кваза (т.е. файл целиком на том квазе или на этом) то скорее всего это снимет большую часть проблем с форматом диска.
  7. #387
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это-ж придётся недописанный файл на другой кваз переносить, такую операцию в БИОСе не сделаешь, придётся ДОС допиливать.
  8. #388
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Можно предложить простой (тупой) вариант - если места на одном квазе не хватает, то рапортуем ошибку и при следующем создании файла создаем его на другом квазе. Но пользователю такое поведение не понравится, пожалуй вместо такого подхода лучше два диска.
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.05.2020 в 11:29.
  9. #389
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Возник вопрос - а для каких конкретно программ критично наличие "старой" организации файловой системы квазидиска? Уже сейчас можно выявить такие программы запуская их в FP или в РДС. CP/M-ной классике, про которую я в первую очередь думал (какие-нибудь компиляторы), предлагая объединенный кваз, скорее всего без разницы.
  10. #390
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Если не брать в расчёт программы, то возможны такие варианты:
    - Запуск другой версии МДОС для проверки чего-либо. В случае несовместимости понадобится форматировать КД с потерей данных на нём.
    - Запуск с отсоединённым вторым диском. Тут, скорее всего, тоже потребуется форматирование КД.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
