Страница 4 из 43 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Tim0xA, Я при очистке RAM диска заполняю его память константой $E5, если такой образ сохранить и загрузить в b2m то будет тоже самое.
    Незнаю правильно ли я делаю, что заполняю константой, может лучше случайными числами?
    IMHO, правильнее заполнить его нулями при очистке и при старте, если образ не подключен. Хотя мне трудно предположить, во что это выльется в итоге. Может в настройки добавить параметр, чем заполнять RAM-диск?
    Добавлено через 1 час 18 минут
    При старте и очистке образ нужно делать таким: c адреса 0x3F000 по 0x3FDFF записать 0x80, остальное пространство 0xE5. Именно такой образ создается плагином к FAR и этот образ не глючит с загрузочной дискетой T-72.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 23.02.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    С одного из битых образов FDD удалось восстановить файл mdos28.com - версия МикроДОС для работы без квазидиска. Работоспособность проверена в эмуляторе VV (с опцией "Without RAM drive") http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/669/
    Добавлено через 36 минут
    В первое сообщение данной темы добавил таблицу существующих ОС для Вектора со ссылками на картотеку. Это еще не все, таблица постепенно будет дополняться, обновляться.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 02.04.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Lightbulb
    В картотеке очередное пополнение (из недавних гостинцев от S.E.S.) - операционная система Т-72. Выпущена Центром "Тень" (Харьков), который славен очень добротным качественным софтом. В карточке архив с загрузочными образами EDD, FDD.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 02.04.2009 в 13:37.
    Tim0xA
    В картотеку добавлены еще две версии ОС Микро-ДОС (BIOS F14.2),(BIOS F14.3)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Перечень Esc последовательностей для T-34 (скорее всего и для 72 подходит, только альтернативная в 34 не поддерживалась) есть в описании этой ОС. Со временем, наверное, Tim0xа дойдет и до нее.
    Добавлено через 2 минуты
    Есть у кого нибудь DOS FP 14.3 для модифицированного КД? Эмуляторы поддерживают, бейсик модифицированный есть, а запускать его не в чем.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.04.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Выложил в картотеку все ОС из первого сообщения данной темы.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А умеет ли какая-нибудь OS с поддержкой FDD загрузиться не с FDD (например, с магнитофона) и не полезть сразу к дисководу А ?
    Получается что если диска нет или неформатирован, то ОС виснет и не выходит на приглашение, хотя КД есть.
    В эмуляторах точно также, если КД пустой....
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Насколько я понимаю, систему нужно было сначала с магнитофона грузить, а она форматировала КД и записывала себя на него. А уже потом, после сброса, происходило так, как сейчас в эмуляторах.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот я совсем не уверен что ос при загрузке будет что-то с КД делать.
    Я тут кучу разных ос перепробовал с магнитофона грузить - либо сразу лезут к дисководу и тупик (не находят себя на вставленной дискете), либо нет поддержки дисковода и дальше непонятно как файлы на КД подгружать....
    А уж чтобы загрузить ос с ленты и сделать загрузочную дискету - вообще, похоже, фантастика.
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию МикроДОС 3.2 c Bold BIOS 3.x - Обновление
    Поглядел внимательно на наши МикроДОСы, и обнаружил, что Серёга пропустил один инкремент при определении типа процессора в POST.
    И с тех пор, с 94 года POST "определял" любой проц как i8080.
    Такого позора я стерпеть больше не смог и пофиксил определялку заодно добавив определение КР580ВМ1 до кучи.
    Ну а разогнавшись, дописал определение Омского RTC, так что POST теперь при входе показывает текущее время или ругается что RTC не найдена.
    Обе операционки прилагаются. POST запускается удерживанием клавиши УС при нажатии БЛК + ВВД после загрузки системы с диска.
    Форматы квазидисков у МикроДОС 56К и 47К несовместимы, при переходе с одной на другую, форматите квазидиск (вот POST и увидите )
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
