Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #391
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Возник вопрос - а для каких конкретно программ критично наличие "старой" организации файловой системы квазидиска? ...
    Это однозначно сам-трест программы, которые минуя ДОС лезут в файловую систему.
    Я в 90-ых писал комплект утилит, для "скриншотов" и последующей их печати на принтере.
    Там в загрузчик делалась "закладка", которая записывала экранную область в конец кваза, потом запускалась утилита, которая эту "копию экрана" переписывала в обычный (упакованный) файл и восстанавливала контрольные суммы "испорченных" секторов. А потом можно было запустить программку, которая уже позволяла просматривать файлы картинок и выводить их на печать на принтер, уже не помню сколько там было градаций от белого до чёрного.
  2. #391
  3. #392
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю, что если каким-то программам нужна определенная организация файловой системы кваза, то их надо запускать в досах, которые обеспечивают эту организацию.
    А для запуска cp/m-овских программ (и не только для них) с 2xКваза можно сделать дос с любой организацией файловой системы.
    Не то чтобы лично мне такой дос был бы очень нужен, но если бы он был для вектора, то было бы неплохо.
    Или даже так - было бы здорово иметь дос, способный поддержать не только 256 Кб кваза, но и больше (512, 1024 и т.д.). COMANовцы же сделали такой дос для ERAM.
    А в современных условиях можно было бы сделать пару сменных драйверов для доса - один для 2xКваза, другой для ERAM (по крайей мере для эмулятора).
  4. #393
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Полностью согласен по всем пунктам.
    Ни в коем случае не утверждаю, что дескать если есть "вредные" программы, чего-то там требующие, те не нужно идти дальше.
    Тем более, что как уже было упомянуто, на данный момент уже существует далеко не один вариант раскладки кваза...
  5. #394
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вариант ASC, позволяющий выбирать диски A-E. Проверка наличия дисков не производится, при отсутствии зависнет, но это, как я понимаю, справедливо и для оригинальной версии ASC.
    Сравнивал эту ASC с той которая у меня есть, в целом, код очень похож, но к той что у меня еще сзади прикручен ряд функий, которые, возможно, помогают ей не вываливаться, когда в MDOS3.1 и FH51 набирают команду 9 A:X (перемонтирования) в t72 это не работает, но возможно этот "прицепчег" поможет доработать таким же образом ASC и под t72 ? Если кому интересно, тут можно скачать программу с патчем, выдерживающюю перемонтирование диска в MDOS3.1 и FH51, и продолжающюю работать.
    И просьба есть еще, мне много ABCDE, хватило бы и ABCD - нет ли в наличии версии без E ? Или где в коде можно поправить, где удалить букву из меню я нашел, но где код который перебирает 5 букв, и реально поменять на 4 - не нашел, если есть возможность - подскажите плз ...
  6. #395
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версия A-D. ASC не идеален, сейчас попробовал все имеющиеся версии и они не показывают часть файлов на диске, хотя по команде D доса все видно.
    В версии A-E я кое-что недопеределал, удалил.
    • Тип файла: zip ascad.zip (10.6 Кб, Просмотров: 90)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    electroscat(08.05.2020), Improver(08.05.2020), KTSerg(08.05.2020)
  7. #396
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Версия A-D.
    Спасибо огромное ! Это прям то что надо ! Хоть и без перемонтирования, но в целом, очень хороший вариант программы ! Спасибо !
  8. #397
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Меня все же очень смущает, что ASC (все доступные версии) показывает не все файлы на диске. Хотя бы понять, чем отличаются показываемые файлы от "скрываемых".
  9. #398
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я с этим столкнулся когда тестировал свою запускалку (смотрелку HDD).
    Первый намёк, все скрываемые ASC файлы имеют размер кратный 16КБ
    Короче. Я заметил, что если у файла в директории одна запись полностью использована, а второй (пустой) нет, то этот файл ASC не покажет, а ДОС командой "d" покажет.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(08.05.2020)
  10. #399
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Новая версия Т-72, в архиве все варианты и исходники: Вложение 72520
    Исправлен баг с "нет места" на КД после "8 х: F" -- просто добавил сброс дисковой системы МДОС после форматирования. Ну и немного переделал проверку параметров при запуске команды "8".
    Огромное спасибо ! Система все лучше и лучше становится, попробовал просмотрщик графики DEMO-SPR.COM - и он работает, хотя на какой то из версий T72 я его пробовал, и результата не получил, при переходе из режима просмотра в DOS - программа висла...
    В этой версии два квазидиска комбодевайса работают устойчиво, удивительно, в целом, там просто зеркалируется все, и в зависимости от порта вызова триггер запоминает, "верхнюю" часть микросхемы использовать или "нижнюю", тем не менее, огромное количество тестов в разных режимах и интерпретациях, и копирование в разных направлениях с разных дисков и на разные диски выявили устойчивую работу схемы. Следующая незначительная доработка будет в энергонезависимости квазидисков, уже нашел разьем для батарейки 2032...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(09.05.2020)
  11. #400
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Wash.com если мне склероз не изменяет. И вообще не помню, чтобы в 90-ых пользовался (для копирования файлов) на Векторе чем-то другим.
    А где скачать этот wash.com ? Интресно посмотреть что это за штуковина такая...
    В 90 е я пользовался NC.COM, который работал только с DOS301 помоему. Он часы реального времени поддерживал даже, но все время показывал 00:00 в верхнем правом углу в следствии их отсутствия.. И очень долго рисовал имена файлов....
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 13
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
