Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Настройка АТМ 2
  1. #21
    Одесса
    Спасибо. Но не понимаю, как может генрится R, если нет INT? %)
    Добавлено через 5 часов 1 минуту
    А какой формы должен быть этот самый INT? Я уже грешу на осциллограф, хоте ведь 3.5 МГц он видит точно. Дело точно не в нем.
    Проверил счетчик D8. Не считает, гад. Понятно дело не считает, ведь на ехо входе R висит единичка, а она лезет из INT.
    И тут круг замкнулся.
    Последний раз редактировалось Retrograd; 18.02.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
  2. #22
    тут еще может присутствовать замыкание дорожек мелчайшеми заусенцами под зеленым покрытием находил на своей платке такие на просвет
  3. #23
    Одесса
    Поборол я счетчик. Теперь периодически вижу прямоугольник в полоски. Причем, ширина полос каждый раз при включении разная.
    На Z80 на 16-й ноге не вижу INTZ. INTZ идет из D38. На D38 поступает 2 сигнала: один из них с микроконтроллера с ноги 6.
    Подскажите, как проверить, что микроконтроллер работает и выдает нужные сигналы? Такое ощущение, что он не работает. И еще вопрос, каким уровнем сбрасывается микроконтроллер? Какая форма сигнала INTZ?
    Добавлено через 23 минуты
    А на ногах A15, A14 и A13 (5,4,3 соответственно) Z80 постоянно висит лог "1". Т.е. то что написано в руководстве, диаграмма 4"б" нет. В чем может быть дело? процессор менял. Может есть какая карта, по которой можно посмотреть что должно быть на ногах микропроцессора при нажатом ресете, при не нажатом?
    Добавлено через 3 часа 26 минут
    Подсмотрел на рабочем спеке какие должны быть сигналы INT. Вопрос отпал. Но не пойму, почему же на A15, A14 и A13 (5,4,3 соответственно) Z80 постоянно висит лог "1".
    Последний раз редактировалось Retrograd; 19.02.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Одесса
    Скажите пожалуйста!
    А при каком условии запускается процессор? А то я, погляжу, не перебирает он адреса. В чем собака порылась? Процессор исправен 100 процентов!
  5. #25
    Кемерово
    10 сообщений
    Процессор работает (перебирает адреса, читает/пишет данные) при следующих условиях
    • Есть питание
    • На входе CLK присутствует меандр тактовой частоты
    • /RESET=1
    • /WAIT=1
    • /BUSRQ=1
    • /NMI=1
    • /INT=1
    • Не выполнялась комбинация вида DI:HALT (если было, то на выходе /HALT будет 0)
    Постоянные уровни можно отследить даже тестером (наличие импульсов на входе /INT на результат не повлияет), но лучше конечно осциллографом.
    Отошёл от дел.
  6. #26
    Одесса
    а что значит слэш?
  7. #27
    а что значит слэш?
    Сигнал активен при лог. 0
  8. #28
    Одесса
    Но, фактически, на этих ногах должна быть лог. 1?
  9. #29
    Кемерово
    10 сообщений
    Ага. Если на любой из этих ног будет ноль, процессор будет "стоять".
    Отошёл от дел.
  10. #30
    Одесса
    Ясно. Завтра продолжу эксперименты. Спасибо.
  1. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  2. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  3. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
