Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Настройка АТМ 2
  1. #31
    Одесса
    все вышеперечисленные сигналы есть на процессоре, а он все равно не перебирает адреса. Что может быть?
  2. #31
  3. #32
    Кемерово
    10 сообщений
    И на выходе /HALT тоже единичка? А на выходе /M1 активность есть?
    Отошёл от дел.
  4. #33
    неа нету проц стоит железно
    а должен перебирать у меня самого таже закавыка с моею платкою атм
    и в чем тут дело трудно сказать я нашел несколько меж дорожковых замыканий прям на проце но проблема осталась проц стоит
  5. #34
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну, если процессор гарантировано рабочий, то надо смотреть осциллографом амплитуду и форму сигнала тактовой частоты, процессор к ней достаточно чувствителен. Могут также быть какие-то импульсные помехи по этой цепи, которые возникают в момент сброса и процессор "зависает", не успев выполнить ни одной команды. Если процессор в панельке, попробуйте подсоединить его только к выводам питания, сброса и тактирования и посмотреть сигналы на выходах.
    Отошёл от дел.
  6. #35
    Одесса
    на /HALT стоит единичка, а на /M1 "0"
  7. #36
    KALDYH
    по этой цепи это по цепи тактирования?
    у меня тажа тема што ты описал но нет осцелографа как запустиш проц плиз напеши што было
    кстати на моей плате около процесора линия тактов была замкнута на дорожку рядом проверь мож у тебя тоже
  8. #37
    Кемерово
    10 сообщений
    CLK, 6 вывод процессора
    Сигналы, которые я в этом посте перечислил, тестером померяйте
    Отошёл от дел.
  9. #38
    Одесса
    Провел эксперимент: подал CLK с внешнего генратора, все-равно не перебирает адресами, гад. Попробовал 6 камней - то же самое. Блокировочных конденсаторов навтыкал море, питанию получшело. Скажите, какое у вас напряжение питания на ногах микропроцессора?
  10. #39
    Шинник ап6 стоит у проца?
    Смотрел ШД, что на ней?
  11. #40
    Одесса
    Да, под процессором стоит АП6. А что должно быть на ШД?
    Спасибо.
  1. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  2. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  3. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
