Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CAS Before RAS Refresh Counter Test - это фиктивное чтение или реальное
    80
    37 сообщений
    Question CAS Before RAS Refresh Counter Test - это фиктивное чтение или реальное
    Вот у DRAM чипов памяти есть такой режим чтения ( в документации - тестирования на предмет поддержки CBR Refresh ),
    когда за циклом CBR-обновления следует цикл чтения (записи). Прочитал в одной статье, что такой цикл чтения "фиктивный". Никто не в курсе, это реальные данные (соответствующие защелкнутому адресу) или данные, где в качестве RowAddres выступает значение внутреннего счетчика регенераций?
    Есть или где-нибудь более подробная документация на тему?
    Украина, Харьков
    Вопрос не совсем понял. Да, в DRAM есть режим CBR, при котором работает внутренний независимый счетчик строк (row). По включению он принимает случайное значение и в случае задействовования режима CBR инктриментируется в цикле. Почитать можно к примеру этот документ: "TECHNICAL NOTE VARIOUS METHODS OF DRAM REFRESH" download.micron.com/pdf/technotes/DT30.pdf
    Более развернутую информацию по режимам работы 565РУ5 и 565РУ7 находил в журнале "Микропороцессорные средства и системы" за 1986 год.
    Кстати может быть будет интересно, в DRAM счетчик строк имеет на один бит меньше разрядность чем количество строк - в РУ5 он 7-битный (как и количество значащих разрядов регистра R в Z80), в РУ7 он 8-битный. Связано с тем, что блоки памяти микросхем объеденены в группы по 4.
    80
    37 сообщений
    Документ Микроновский читал.
    Но речь про совмещение цикла CBR и чтения/записи.
    http://www.jdm.homepage.dk/dram.htm
    а случем не к пдп режиму оно относится просто непомню гдето недавно читал про чтото такое
    80
    37 сообщений
    К ПДП вроде не имеет отношения. Меня, собственно, режим интересует - можно ли его использовать для обращения к памяти, но не только для Sampling, как в статье, а нормально. Поэтому интересуюсь, откуда при следующим за CBR чтении берется адрес строки (Row), из внутреннего регистра или из защелкнутого адреса на входе.
    Украина, Харьков
    При обращении к памяти извне (посредством CPU, DMA) значение строки берется из регистра-защелки, связанного с адресной шиной микросхемы DRAM. Проще говоря там будет значение записанное устройством обращения (CPU, DMA). В циклах же регенерации будет работать внутренний счетчик. Значения в регистре-защелке и счетчике не пересекаются.
    Может заинтересует, в DRAM (начиная с РУ7) существует режим страничного обращения (FPM, Fast Page Mode), при котором задействуется двухбитный внутренний счетчик и появлятся возможность в скоростном режиме обращаться к четырем последовательно-рассположенным ячейкам памяти, удерживая RAS и стробируя CAS. Вот тут уже счетчик и регистр-защелка адреса пересекаются.
  1. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  2. Binary Counter Defense
    от kyv в разделе Демо
    Последнее: 16.07.2008, 12:14
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
