Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 173
Тема: Отечественные компьютеры: Разное.
  1. #71
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    CodeMaster, Пойдут обычные китайские конденсаторы (желтые капельки) которые везде называются "К73-17 импортные" (ха-ха три раза). Ёмкость 0.1 мкф или любая в пределах 0.033-0.47, на 63В, расстояние между ногами 5мм. Стоят обычно ~50коп при покупке пакета 100 штук.
  2. #72
    Запорожье
    Мда уж... бывает
    Лавсановые к73-17 имеют огромный размер, на фото наши и новодельные китайцы.
    Еще мегаполезным является "добавка" танталовых конденсаторов и разумеется современных LoESR электролитов.
    "Настоящая керамика" мелкая и дешевая...
  3. #73
    80
    37 сообщений
    Кондеры, которые нужны, керамические пленочные.
    Другие не стоит. Особенно вот те лавсановые чудовища(слева), они низкочастотные.
  4. #74
    Запорожье
    1. Что по вашему значит "низкочастотные" ?
    2. Какой тип диэлектрика вы предпочитаете NP0, X7R ?
    3. Какого номинала, почему ?
  5. #75
    80
    37 сообщений
    1.Относительно низкочастотные.
    2.Вино какой страны я предпочитаю в данное время суток? Не знаю. Так глубоко не разбираюсь.
    3.Из опыта считаю достаточным взять 0.1 мкФ на 1-2 м/с логики и не париться.
  6. #76
    Запорожье
    смешно мне вас
    Из моего опыта считаю достаточным взять отого низкочастотого 1-2 шт на всю печатку и не париться.
  7. #76
  8. #77
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Atari, во множестве лавок продают правые нижние под именем "К73-17 импортные" чтож поделать. Ставил их вместо выкусанных КМ-ок, все OK.
  9. #78
    80
    37 сообщений
    Atari, вот справ.листок www.platan.ru/pdf/ec119.pdf
    Там есть частотные графики. Максимальная частота 100 кГц.
    Это зависит от платы. Если питание плохо разведено, то лучше на каждую м/с ставить. Особенно на РУшки. Один кондер на плату - это как-то несерьезно, имхо.
    Так точно. Причем это явно керамика
  10. #79
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, более точное русское название этих конденсаторов: "К10-17" , вероятно просто путают с "К73-17" - они слегка похожи.
    http://www.monolit.vitebsk.by/condens.asp.htm
    http://www.monolit.by/files/k17.pdf - сайт ничего не атакует, не бойтесь.
    http://www.chip-dip.ru/product0/50461.aspx - Конденсаторы производства завода "Монолит" в продаже. Обратите внимание на цену! Вот насосы.
    Последний раз редактировалось AlecV; 09.03.2010 в 17:45.
  11. #80
    Запорожье
    А теперь смотрим http://www.platan.ru/pdf/ec113.pdf
    нас интересует тангенс угла потерь
    по графику для пленки на частоте 100 кГц он не доходит до 0,015 и причем нормирован от частоты...
    для керамики H30/50/90 он просто меньше 0,035...
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. Ответов: 674
    Последнее: 18.11.2024, 15:27
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
