Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Инверсия, нет белого фона,помогите где копать.
    Украина
    По умолчанию Инверсия, нет белого фона,помогите где копать.
    Что то не могу найти причины почему очень тёмное изображение,где искать проблему,подключение?
    ZEK
    Наверное у тебя что то не работает
    ps. Какой вопрос - такой ответ
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Mad Killer/PG, укажи свой компьютер, ссылку на схему,
    тип устройства, к которому подключаешь...
    нарисуй как выглядят сигналы на осциллографе. Возможно у тебя банальные проблемы с яркостью. Устройство отображения(телевизор, монитор) дают интенсивный белый сами по себе через этот вход? В инете есть масса схем, чтобы потестить это хозяйство без Спектрума. Если у тебя нет осцила, можешь смастерить его из звуковой карты компа(есть проги соответствующие).Единствен ное померь тестером напряжение между землями перед включением. Если большая разность(вольт 60 и больше), то нужна гальваническая развязка. Если умеешь землить - заземление. Кадровый СИ увидишь точно, а строчный придется пускать через делитель частоты на счетчике. Но если у тебя нормальное изображение, только очень темное, то строчный тебе не особо-то и нужен.
    Украина
    Сори расширяю вопрос...
    Значит подключаю пентагон к телевизору через RGB 2 SCART,и получается тёмное изображение всё,если дать максимум контрактности слегка видно,все цвета есть,реакция на бордюр есть,а белого нет.
    Добавлено через 5 минут
    Синхра и всё остальное без проблем имеется.Глубоко не копал ещё,просто интересуюсь из-за чего может быть инверсия.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 12.02.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    ZEK
    2 варианта
    - набери Border 0 если цвета на рабочем поле станут нормальными, ищи про привязку уровня черного
    - есть прикол с сигналом monitor На скарте, кто то его хочет кто то нет, и разные напряжения, про скарт тоже обсуждалось очень подробно
    Wowik
    а 5 вольт на 16-тую ногу скарта через резистор 180-200 Ом даёшь? с соответствующей землёй
    Wowik
    Вот полезный файлик, только 8-ю ногу скарта игнорируй
    Украина
    Спасибо ребята бум пробовать.
    Wowik
    Не забудь, что в файле даны номера контактов куда ДОЛЖНЫ приходить сигналы (на телик к примеру), если ты делаешь ВЫХОДНОЙ разъем на своём компе, что бы потом соединять его кабелем с теликом, то некоторые контакты на нём будут другие, т.е. та которые идут на выход (Audio Out, Video Out(Syns), после соединения кабелем они завернутся соответственно на вход телика. Т.е. если ставишь выходной разъем на комп то звук 1 и 3 контакты, синхронизация на 19, 16 нога переключает скарт в RGB режим, стандартно он работает как компонентный.
    На всякий случай описание скарта в файле.
    • Тип файла: zip Scart.zip (102.4 Кб, Просмотров: 238)
  1. Миллионный Спектрум был белого цвета!!!
    от icebear в разделе Разный софт
    Последнее: 05.07.2006, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее: 23.02.2006, 05:07
