Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 157
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #141
    Ивано-Франковск, Украина
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    P.S. Так же на схемах иногда обозначают как n2 или 3n3 - это значит 0,2 нФ и 3,3нФ соответственно. Это же касается и сопротивлений: 1к2 - 1,2кОм; 5R1 - 5.1 Ом . В последнее время некоторые "профи" стали номиналы писать в кодах, например, конденсатор 200 - это 20пФ, резистор 103 - это 10кОм...
    Это я знаю, но совсем без букв первый раз увидел
    У меня сейчас другая проблема, запаял я кондюки, включил, а на экране пусто.
    Напряжения 5 +12 -12 есть..
    Смотрю по контакте видеосигнала там 0 вольт. Конечно ничего не будет показывать
    Сигнал идет на конденсатор, перед конденсатором есть 0,4 вольта. После кондюка ничего. Кондюк я перепаял и даже два, ничего не дало
    Схема, видеосигнал по центру выше
    https://emuverse.ru/downloads/comput...Schematics.png
    Или я что-то не то запаял по кондюках?
    Я набросал такую схему:
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  2. #142
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А процессор-то работает? Хотя, обычно ВГ75 даже без инициализации что-то выдаёт. Но кто его знает...
  3. #143
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Сначала прверь сигналы на ВГ75 на выв. 7 и 8, кадровая и строчная. Если нет ничего, значит ВГ75 не программируется и здесь надо смотреть на проц, возможно и РФ2 (Монитор). Если ВГ75 программирутся, то смотри ВТ57 и регистр ИР12 (DD36). По моей статистике ремонта Микрош, ВГ, ВТ и ИР главные претенденты на замену, но и РФка бывает вылетает.
  4. #144
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Там что, значения в миллифарадах?
  5. #145
    Radon17, в микрофарадах конечно
    Alex_LG, На 7-8 ногах есть по 4 вольта, других приборов кроме тестера у меня нет ((( Вижу что надо бы купить, уже есть осцилы которые сами настраиваются на частоту...
    Может я банально что-то не так подключаю? на разъему видео есть сигнал "видео" это уже композитный монохромный сигнал или только какая-то частота? Если я РГБ смешаю вместе, я ничего не увижу?
  6. #146
    138
    75 сообщений
    Нужен хотя бы логический анализатор 8-ми канальный, они не дорогие на Али. На 7 и 8 ноге должны быть строчные (15кГц) и кадровые (50Гц) импульсы.
    Сигнал "Видео" это полный видеосигнал с синхроимпульсами, композитный. RGB в данной ситуации бесполезен, не трогай пока.
    К какому ТВ подключаешь? Если нет приборов, то сейчас лучше всего подключать напрямую к старому кинескопному ТВ, на нем точно будет картинка и видно будет есть синхронизация или нет.
  7. #147
    Можете подсказать модели? Я бы хотел что-то взять вместе с осцилографом, подешевле) Мне супер частоты не надо, так до 10 мгц наверно хватит для старых компов
    А почему 8 каналов? это чтобы 8 бит сразу проверять?
    Сегодня у меня есть хорошие новости но вместе с тем и плохие.
    Я нажимал на чипы ВГ75 и ВТ57 и так включал комп и в один момент все запустилось нормально! я увидел надпись "монитор" Но это было только один раз( Потом сколько не нажимал, нифига, еще раз видел артефакты...
    Я так понимаю что где-то не контакт, главное чтобы был не в чипе внутри((( Здесь еще все залито лаком, кто знает, очень трудно что-то прозвонить.
    Чип ВГ75 у меня уже кто-то перепаивал, я здесь дорожки проверил, вроди контакт есть...
    Но я так понимаю надо все проверять((((
    Еще вопрос, здесь плата двухслойная? Дорожки только сверху и снизу, внутри текстолите ничего нет?
  8. #148
    138
    75 сообщений
    По модели не подскажу, их полно на Али, они практически все одинаковы и являются дешевыми аналогами какого-то "модного" анализатора. 8мь каналов - потому что дешево.
    Плата у Юниора обычная двухсторонняя. Раз комп заработал при механических воздействиях на него, то похоже с электроникой порядрк, попробуй пропаять ВГ75, она ведь паянная уже..
  9. #149
    Так, я понял как запустить комп, он стартует теперь всегда но это похоже на заводку жигулей с толкача)))
    Я бы задал этот вопрос дальше... У меня сзади компа есть какой-то тумблер. Я заметил что есть 3 модификации юниора
    - У одних около разъема разширения справа "ничего" нет, сразу идут штекера подключения
    - У других там есть кнопка "ресет"
    - У таких как у меня там есть тумблер, не тот что левый и правый канал, а другой, сразу около разъема разширения.
    Там значек такой как в магнитофоне "маяк" около кнопки записи, как бы пленка и на нее указывает треугольничек.
    Так вот как я запускаю комп, не важно в каком положении стоит этот тумблер, включаю комп на блоке питания - ничего на экране нет.
    Щелкаю этим тумблером, чтобы он щелкнул вверх и вниз. Тогда выключаю БП, включаю БП снова и комп уже работает, есть изображение.
    Если этот тумблер сзади компа переключають на включенным или выключенном компе то ничего не происходить, надо еще БП включить-выключить.
    Вот фото, я подписал куда идут контакты тумблера:
    Кто-то может обяснить что это, для чего и как правильно включать этот комп?
  10. #150
    138
    75 сообщений
    Первый раз такое вижу! Надо посмотреть куда идут провода и тогда уже будет понятно, что и как.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
